- Clique na guia Início > painel Cód Num > Salvar NC.
Nota: O FeatureCAM simula os percursos se você ainda não tiver feito isso.
- Especifique as configurações no diálogo Salvar NC:
- Especifique o Diretório de Saída NC.
- Se desejar que o arquivo de código numérico tenha um nome diferente do nome da peça, insira um nome diferente para o arquivo NC. Se você omitir a extensão do arquivo, o padrão *.txt é utilizado.
- Caso deseje salvar o código numérico somente para o Setup atual, clique em Setup Atual. Selecione Todos os Setups caso deseje salvar programas NC separados para cada Setup.
- Selecione o que você deseja gravar em disco entre: Lista de operações, Lista de Ferramentas de Todos os Setups, Lista de Ferramentas de Cada Setup, Programa NC, Dados de Ferramenta, Dados de A/V, Configuração de Usinagem. Consulte tipos de arquivo FeatureCAM para uma explicação sobre os tipos de arquivos que são salvos.
- Clique em Criar subpasta caso deseje criar uma pasta adicional dentro da pasta de Saída NC. Essa pasta tem o mesmo nome que a sua peça.
- Se tiver certeza de que deseja sobrescrever todas as pastas existentes com o mesmo nome, clique em Sobrescrever Arquivos Existentes. Caso contrário, você deve confirmar antes de sobrescrever qualquer arquivo.
- Clique OK.
Nota: Também é possível salvar o código se você clicar na guia Início > painel Cód Num > Exibir NCe, a seguir, clicar em Salvar NC na guia Cód Num da janela Resultados.
