Essa página auxilia na seleção do estágio de desbaste. Nesse estágio, a maior parte do material é removida.
- Insira o Diâmetro da Ferramenta. Esse é o diâmetro da ferramenta. A ferramenta é uma fresa de ponta plana para desbaste nível Z e uma ferramenta de ponta esférica para todas as outras operações.
- Insira o S-metal de acab. Essa é a quantidade de material deixado após um passo de desbaste 3D.
- Insira a Tolerância. Define o quão próximo da superfície matematicamente ideal ocorre o fresamento. Isso não garante que a sua figura seja usinada para esta tolerância em todas as posições se a ferramenta selecionada for incapaz de cortar dentro dessa tolerância em áreas restringidas. Caso sua peça possua uma aparência facetada, configure a tolerância para um valor menor.
- Selecione o tipo de operação de desbaste entre:
- Desbaste Nível Z — Você precisa configurar Classificar fatias como como Cavidade 3D ou Postiço 3D.
- Mergulho — Você também precisa decidir se deseja um padrão de Colmeia.
Desbaste por mergulho é realizado num padrão retangular reto, como mostrado abaixo:
ou num padrão de colmeia em que cada linha sofre offset horizontalmente pela metade do passo lateral de desbaste:
O padrão de colmeia é geralmente preferível. O atributo Padrão de colmeia controla o tipo de padrão.
- Nenhum — Selecione essa opção caso não deseje um passo de desbaste.
