A ferramenta Retângulo cria uma curva retangular no plano ou paralela ao plano do SCU atual.
- Selecione guia Construção > painel Curvas > Outros Métodos > Retângulo para exibir o diálogo Retângulo.
- Opcionalmente, insira um nome de curva no campo Nome, ou aceite o nome padrão.
- Selecione entre:
- Usar canto, largura e altura — Selecione essa opção para criar o retângulo com base num ponto de canto.
- Usar centro, largura e altura — Selecione essa opção para criar o retângulo com base num ponto central.
- Dependendo da opção de método selecionada, insira as coordenadas ou clique no botão Selecionar Pto
e selecione um ponto na janela gráfica para definir a posição do Ponto de canto ou Ponto central.
- Opcionalmente, insira um Raio de Canto para aplicar cantos arredondados ao retângulo.
- Opcionalmente, insira um Ângulo em graus para rotacionar o retângulo em sentido anti-horário a partir do eixo X.
- Opcionalmente, insira um valor de Elevação caso deseje que a curva esteja num plano paralelo ao plano do SCU atual.
- Opcionalmente, selecione Criar como arcos e linhas para converter a curva em arcos e linhas.
- Opcionalmente, clique no botão Prever para visualizar os resultados das configurações atuais na janela gráfica.
- Clique OK.
