Painel Passos
O painel Passos contém uma lista ordenada de passos para a criação de programas de peça. Cada passo é um assistente que apresenta uma série de diálogos para cada processo. Eles são listados na ordem em que devem ser utilizados durante o processo de criação de um programa de peça.
Bloco — Clique nesse passo para exibir o assistente de Bloco, que irá guiá-lo através dos passos para inserir a forma e dimensões do bloco, material, Setup (zero do programa da peça), e sistema de coordenadas para modelagem.
Geometria — Clique nesse passo para exibir o diálogo Construtores de Geometria. Pontos, arcos, linhas e outras formas são utilizadas para descrever a forma geral de peças. Várias ferramentas de geometria diferentes estão disponíveis. Você também pode importar geometria de sistemas CAD.
Curvas — Clique nesse passo para exibir o diálogo Criação de Curva. Formas que envolvem mais de uma única linha ou arco são descritas como curvas.
Superfícies — Clique nesse passo para exibir o Assistente de Superfície, que irá guiá-lo através da criação de superfícies a partir de curvas, superfícies primitivas, superfícies a partir de uma superfície, e superfícies a partir de superfícies múltiplas.
Sólidos — Clique nesse passo para exibir o Assistente de Sólido, que permite criar sólidos utilizando várias técnicas.
RAF (Reconhecimento Automático de Figura) — Clique nesse passo para exibir o assistente de Reconhecimento Automático de Figura, que permite criar figuras automaticamente a partir de modelos sólidos.
Figuras — Clique nesse passo para exibir o assistente de Nova Figura. Figuras são termos comuns de fábrica como por exemplo cavidade ou rosca. São criadas a partir de curvas e dimensões. Esses objetos descrevem a sua peça em 3D e são utilizados para criar percursos.
Percursos — Clique nesse passo para simular percursos a partir de figuras. Podem ser simulados no FeatureCAM utilizando linhas de centro de percurso, simulações sombreadas 2D ou sólido 3D.
Cód Num — Clique nesse passo para exibir o diálogo Cód Num. Códigos G específicos de máquina são gerados a partir dos percursos. Conversores são fornecidos para vários controles NC diferentes, e um programa para a criação de novos conversores é incluído.
Personalizar Mnf. — Clique nesse passo para exibir o diálogo Personalizar Manufatura. O FeatureCAM automatiza o processo inteiro de programação da peça. Você pode personalizar todas as configurações de sistema incluindo tabelas de avanço/velocidade, bases de dados de ferramentas ou configurações de figura.
