Folga de mergulho — A distância acima de uma operação em que a ferramenta começa a avançar. No caso de uma furação profunda, a ferramenta retrai para esta distância entre cortes intermitentes. Para figuras de fresamento, o padrão é utilizar o mesmo valor para desbaste e acabamento. Como resultado, a ferramenta avança do topo de uma cavidade para a base antes de cortar. Para fazer com que a ferramenta avance para a figura, configure Folga de mergulho para uma operação com um valor negativo, mas certifique-se de que o valor esteja acima da base da figura.
Incremento 2º reg. offset — Ao utilizar um 2º registro de offset para ferramentas de canal, o registro de offset 2º Comprimento no diálogo Mapeamento de Ferramenta é calculado como o Registro de offset de comprimento mais o Incremento 2º reg. offset .
S-metal Segurança Suíço — Especifique um sobremetal de segurança adicional para aumentar o comprimento do material exposto além do mandril, o que aumenta a distância mínima entre o mandril e a bucha guia para evitar colisões.
Pto progr da ferr — Especifica o ponto de programação para ferramentas de torneamento. Selecione entre:
Pto progr tornofresa — Especifica o ponto de programação para ferramentas de tornofresamento. Selecione entre:
Avanço de ponto inicial ou curva — Selecione essa opção para utilizar um movimento de avanço a partir do Ponto inicial ou final da Curva inicial até o início do percurso. Se você estiver utilizando uma curva inicial, tem duas opções adicionais:
Direção da torre — Selecione Auto para permitir que o FeatureCAM calcule a melhor direção para uma operação em particular. Essa opção também pode ser explicitamente configurada como Hor (horário) ou AntiHor (anti-horário).
Intervalo RPM — Caso sua máquina apresente intervalos explícitos de velocidade de rotação, você pode configurar essa opção.
Reusinagem — Define automaticamente as fronteiras para operações subsequentes que utilizam a mesma curva. Isso minimiza corte aéreo e funciona entre figuras de torno, figuras de broqueamento e entre figuras de furos e broqueamento. A mesma curva precisa ser utilizada em ambas as figuras. Figuras DI utilizam os resultados de uma operação de furação de torno anterior caso tal figura exista. A curva de bloco resultante da primeira operação é o resultado do corte de contra-saída com a geometria da ferramenta e nada mais que isso.
Veloc. Corte Constante — Selecione essa opção para especificar a velocidade como uma velocidade constante de superfície.
Usar IPR/MMPR — As unidades padrão são IPM (polegadas por minuto) ou MMPM (mm por minuto). Selecione essa opção para utilizar IPR (polegadas por revolução) ou MMPR (mm por revolução).
Redução de avanço p/ peq. movimts — Esse atributo ajuda o FeatureCAM a cortar pequenas figuras de corte corretamente. Tipicamente se aplica a chanfros ou raios pequenos, mas afeta qualquer movimento pequeno. Se Redução de avanço p/ peq. movimts estiver selecionado, então qualquer movimento com menos revoluções que o Limiar é reduzido pela % Avanço.
Calcular raio de indexação pelo contorno do bloco sólido — Selecione essa opção para determinar a altura de indexação diretamente a partir do bloco sólido, em vez de calcular acima de uma caixa limitante quadrada.
Orientação de ferr. automática — Selecione essa opção para utilizar uma ferramenta de torneamento em qualquer orientação sem a necessidade de criar cópias. Quando essa opção está selecionada, somente ferramentas na orientação padrão são exibidas na base de ferramentas e estão disponíveis para seleção. Quando essa opção não está selecionada, todas as ferramentas estão disponíveis, porém cada ferramenta somente pode ser utilizada na orientação selecionada na guia Orientação do diálogo Propriedades da Ferramenta.
