Página Fresa Rosca
Wind fan — Selecione essa opção para que um único ponto seja utilizado como pontos inicial e final de um caminho de Acabamento. Isso é útil para máquinas que exigem movimentos de aproximação grandes para habilitar compensação de fresa.
Raio wind fan — Insira o raio a ser utilizado para a forma wind fan como uma porcentagem do raio da ferramenta de fresamento de rosca. Aumentar o Raio wind fan afasta o ponto inicial do percurso da fronteira da figura.
Âng wind fan — Insira o ângulo a ser utilizado para a forma wind fan. O ângulo wind fan é uma combinação dos ângulos dos arcos de entrada e saída.
Dist. linear de rampa — Insira o comprimento do movimento de aproximação linear para uma figura de Rosca.
Nota: Para ativar esse atributo, você precisa configurar % Diâ. de rampa como 0.
% Diâ. de rampa — Esse atributo controla o diâmetro do arco ao longo do qual a ferramenta executa entrada e saída em rampa na figura de Fresamento de Rosca. Insira uma porcentagem do diâmetro da ferramenta.
Ângulos negativos criam uma rampa num arco em sentido horário. Se configurado com um valor maior que 1000, a ferramenta executa uma linha reta tangente ao movimento de corte inicial. Se configurado como 0, a ferramenta se aproxima perpendicularmente ao movimento de corte inicial.
Offset âng. de rampa
Esse ângulo controla os pontos inicial e final dos movimentos de rampa de uma figura de Fresamento de Rosca. A ferramenta começa em rampa ao longo do arco de raio % Diâ. de rampa utilizando o Offset âng. rampa para determinar o ponto inicial do movimento de rampa. Se positivo, o arco é em sentido anti-horário.
Desbaste — Selecione essa opção para incluir uma operação de desbaste ao criar uma figura de fresamento de rosca. Insira um Passo Lateral em % para as operações de desbaste. Você pode editar os atributos das operações de desbaste utilizando a guia Fresamento do diálogo Propriedades de Fresamento de Rosca quando a operação de desbaste está selecionada no diagrama.
Acabamento — Selecione essa opção para incluir uma operação de acabamento ao criar uma figura de fresamento de rosca. Insira um Sobremetal e número de Passos de mola para as operações de acabamento. Você pode editar os atributos das operações de acabamento utilizando a guia Fresamento do diálogo Propriedades de Fresamento de Rosca quando a operação de acabamento está selecionada no diagrama.
Passos mola — Um passo de mola é uma cópia do passo de rosqueamento final. Passos mola indica o número de passos de mola que devem ocorrer na finalização da rosca.
Roscas iniciais — Insira um valor maior que 1 para várias roscas iniciais.
Âng inicial — Medido em sentido anti-horário, o Âng inicial determina o ponto inicial da rosca.
Sobrep. dente — Insira o número de roscas que uma revolução de uma ferramenta multi-rosca sobrepõe a revolução anterior. Uma sobreposição de pelo menos uma rosca é recomendada.
Figura de rosca
Revolução da ferramenta 1
Revolução da ferramenta 2
Sobreposição de dente
Dente fora — Insira o número de dentes que estão acima (se o avanço for em Z negativo) ou abaixo (se o avanço for em Z positivo) da figura de fresamento de rosca para o primeiro passo.
Âng. aprox. cone — Para roscas cônicas, o percurso aumenta em diâmetro enquanto segue em Z. Esses movimentos são aproximados com arcos 3D. O Âng. aprox. cone é o ângulo em torno da rosca que será aproximado por um único arco. 360 precisa ser dividido igualmente pelo Âng. aprox. cone . Por exemplo, se configurado como 90, uma única revolução da ferramenta é dividida em 4 arcos.
% Profund. DE — A proporção padrão entre Passo e Altura da Rosca para figuras de fresamento de rosca DE.
% Profund. DI — A proporção padrão entre Passo e Altura da Rosca para figuras de fresamento de rosca DI.
Rampa Helicoidal
Comp fresa
Programação linha da peça — É um tipo em particular de compensação de fresa para figuras fresadas. Se ativo, as dimensões de desenho da figura têm saída gerada como o percurso em vez da linha de centro da ferramenta. A ferramenta selecionada para cortar a figura ainda é importante mesmo ao utilizar programação linha da peça. Se a mesma ferramenta for utilizada para desbaste, certifique-se de que o diâmetro real da ferramenta não desvie muito do diâmetro da ferramenta utilizada pelo FeatureCAM a fim de assegurar que a área apropriada seja coberta para os passos de desbaste. Certifique-se também de que o diâmetro da ferramenta de acabamento selecionada seja suficientemente pequeno para cortar a figura inteira. Se você tiver selecionado uma ferramenta grande demais para cantos estreitos, não pode corrigir o percurso apenas com compensação de fresa.
O FeatureCAM calcula automaticamente o ponto de entrada do seu passo de acabamento e adiciona um movimento linear e um movimento em rampa (com base no atributo Diâ rampa) ao seu passo de acabamento para acomodar compensação de fresa. Se um aviso for exibido na lista de operações como "Incapaz de encontrar arco de saída/entrada em rampa" ou "Incapaz de estender extremidade de perfil aberto", corrija o problema diminuindo o atributo de Diâmetro de rampa ou modificando o Pto de pré-furação.
Passante — Selecione Passante para aumentar o comprimento do furo por 10% do diâmetro do furo para considerar a ponta da broca e evitar rebarba. Se Passante não estiver selecionado, os percursos são gerados para assegurar que a ferramenta não atravesse o final da rosca.
Usar ferr. Acab
