CAMplete TruePath é um aplicativo que pode ser utilizado para analisar, modificar, otimizar, simular e pós-processar percursos 5-Eixos.
Nota: FeatureCAM Ultimate é necessário para esta funcionalidade.
Para exportar um documento para usar com CAMplete TruePath:
- Na página Opções > Pós Proc, selecione o pós-processador CAMplete_TruePath.cnc na pasta /Posts/Mill/5-Axis.
- Carregue o add-in FeatureCAMToCAMplete.dll.
- Selecione a guia Add-Ins > painel Macros > FeatureCAMToCAMplete.
O diálogo FeatureCAM to CAMplete é exibido.
- Clique em Browse e selecione onde você deseja salvar os arquivos exportados.
- Na lista Select solids to be exported as clamps, selecione os sólidos que você deseja exportar como fixações.
Você pode exportar sólidos múltiplos de fixação.
Para marcar sólidos múltiplos como fixações, selecione-os na janela gráfica e clique em Select solids selected in the part.
- Clique em Export Part solid para exportar um sólido para utilizar como a peça em CAMplete. Você somente pode exportar um sólido de peça.
- Para exportar um sólido no documento como um arquivo .stl, selecione Select solid to export as part, e selecione um sólido na lista.
- Para utilizar um arquivo .stl, selecione Select existing .stl file e clique em Browse e selecione na caixa de diálogo Select part .stl file.
Dica: Caso deseje usinar uma peça composta por vários sólidos, pode utilizar modelagem em sólido no
FeatureCAM para
combinar os sólidos.
- Escolha se você deseja que o pós-processador utilize o Número da ferramenta ou o ID da Ferramenta para identificar ferramentas.
- Em Offset from the setup UCS to pallet, insira as distâncias de offset nas direções X, Y e Z.
- Clique em Preview para exibir um ponto na janela gráfica que indica o offset a partir do SCU do setup.
- Clique em Export para exportar o documento e fechar o diálogo. Os arquivos são criados no diretório de saída selecionado.
