Casca
Casca cria um sólido de paredes finas a partir de outro sólido. Neste exemplo, todas as paredes da caixa sofrem offset para criar um espaço vazio retangular no centro do sólido.
Caso você esteja utilizando uma vista de linhas sobrepostas ou vista sombreada, resultados da figura de modelagem de casca não serão visíveis, mas se você cortar o sólido poderá observar o espaço vazio.
Opcionalmente, você pode selecionar faces do sólido que não sofrerão offset. As faces que não sofrem offset criam aberturas no espaço vazio.
Para criar uma casca:
  1. Selecione guia Construção > Sólidos > Modificadores > Casca para exibir o diálogo Casca.
  2. Opcionalmente, insira um Nome para o sólido, ou aceite o nome padrão.
  3. Insira a Distância de offset. Uma distância negativa aplica offset às faces na direção do sólido. Uma distância positiva aplica offset às superfícies para fora do sólido.
  4. Nota: Para sólidos com regiões ou fillets estreitos, você não pode aplicar offset às faces por um valor maior que o menor raio de fillet ou menor espaço entre faces.
  5. Selecione o nome de um sólido na lista Offset deste sólido ou clique no botão Selecionar sólido e selecione o sólido na janela gráfica.
  6. Caso deseje excluir uma face, selecione o nome da face na lista Faces sem offset e clique no botão Adicionar ou clique no botão Selecionar superfície e selecione as faces na janela gráfica.
  7. Clique em Prever para pré-visualizar os resultados.
  8. Clique OK.
Nota: Se a Distância de offset for grande demais, as superfícies de offset irão se intersecionar e causar um erro. Sua única opção nessa situação é utilizar uma Distância de offset menor.
