Para reduzir dados de curva:
- Selecione guia Construção > painel Curvas > De Curvas > Suavizar/Reduzir Curva para exibir o diálogo Suavizar/Reduzir Curva.
- Opcionalmente, insira um nome de curva no campo Nome, ou aceite o nome padrão.
- Selecione a curva que você deseja utilizar no menu Curva ou clique no botão Selecionar Curva
e selecione a curva na janela gráfica.
- Caso deseje criar uma nova curva, selecione Criar nova curva.
- Caso deseje substituir a curva original por uma nova, clique em Modificar curva existt.
- Selecione o método de redução da curva:
- Selecionando Aproximação spline suave, ou
- Selecionando Aproximação arco/linha e marcando Encadear arcos/linhas
- Insira uma Tolerância. Esse número indica o quanto a nova curva se aproxima da curva original.
- Clique no botão Prever.
- A % Redução dados é exibida no diálogo, mostrando a quantidade de dados a menos que a nova curva ocupa em comparação com a curva original.
- Se o valor de Tolerância resultar numa curva com mais dados que a original, um diálogo de aviso é exibido. Para reduzir a quantidade de dados na nova curva, aumente a tolerância. Criação de uma curva mais suave exige mais dados. Isso ocorre frequentemente com curvas de entrada linear por partes, onde a tolerância é menor que as porções lineares que compõem as curvas. Essa operação realiza uma combinação de suavização e redução de dados.
- Caso deseje visualizar a extrusão dessa curva, clique no botão Exibir visualização de superf e clique em Prever novamente. Uma superfície é exibida. Essa superfície pode ser sombreada para verificar a qualidade da curva.
- Repita os passo de 6 - 10 até estar satisfeito com a curva resultante.
- Clique OK.
