Para criar texto ao longo de uma linha:
- Selecione guia Construção > painel Curvas > Outros Métodos > Texto para exibir o diálogo Texto de Gravura.
- Insira o texto que você deseja criar no campo Texto.
- Opcionalmente, insira um nome de curva no campo Nome, ou aceite o nome padrão.
- Para o Tipo caminho, selecione Linear.
- Insira a Posição como coordenadas X, Y e Z ou clique no botão Selecionar ponto
para selecionar na janela gráfica. Esse ponto é utilizado com a configuração de Justificação para posicionar o texto.
- Para inverter o texto, selecione Inverter.
- Para rotacionar o texto em sentido anti-horário em torno do ponto Posição, insira um Ângulo entre 0 e 360.
- Para criar o texto verticalmente, selecione Txt vertical.
- Selecione a Justificação como Esquerda, Centro, ou Direita. Essas posições utilizam o ponto que você insere como a extremidade esquerda, direita ou centro do texto.
- Insira o Alinhamento. O alinhamento é um fator de translação para X e Y para toda a sequência de texto. Utilize esses campos para ajustar a posição da sequência.
- Insira o valor de Escala para controlar a escala do texto. Um valor entre 0 e 1 diminui o texto. Valores maiores que 1 aumentam o texto. Você pode inserir valores diferentes nos campos para esticar o texto, obtendo um efeito especial. Um valor negativo espelha o texto, útil para criação de moldes. Se a fonte tiver sido configurada para 72 pontos, esse número reflete o tamanho da fonte em polegadas na direção dada.
- Insira o Espaçamento. O espaçamento é o tamanho do intervalo entre as letras. É uniforme ao longo de toda a sequência de texto.
- Clique em Fonte para alterar as configurações de fonte. O diálogo Fonte é exibido, permitindo alterar a fonte do texto para uma fonte Windows no seu sistema.
Dica: Para gravura simples, você pode utilizar Machine Tool Sans Serif com Tamanho 72 pontos, e controlar o tamanho do texto com as opções de Escala no diálogo Texto de Gravura.
- Clique OK.
