Extrusão
Extrusão cria uma figura de modelagem em sólido arrastando uma curva por uma linha reta. Abaixo são mostrados exemplos de uma extrusão por adição com um círculo como curva e extrusão por corte com um retângulo como curva.
Para criar uma figura de modelagem de sólido de extrusão:
  1. Selecione guia Construção > painel Sólidos > De Curvas > Extrusão para exibir o diálogo Sólido de Extrusão.
  2. Opcionalmente, insira um Nome para o sólido, ou aceite o nome padrão.
  3. Selecione o tipo como Novo Sólido Base, Adição, ou Corte.
  4. Selecione o nome da curva na lista Curva ou clique no botão Selecionar Curva e selecione a curva na janela gráfica.
  5. Nota: A curva precisa ser plana.
  6. Especifique os parâmetros da extrusão. Isso pode ser feito de duas maneiras:
    • Insira o Vetor específico da extrusão.
    • Insira os pontos De e Para da extrusão.
  7. Caso deseje inclinar as paredes da superfície, insira um Âng. Saída.
  8. Clique no botão Prever para visualizar um desenho em linha da figura.
  9. Se você acessou esse diálogo através da barra de ferramentas de Sólido, pode clicar em Aplicar para visualizar a figura como um sólido. Se o corte estiver do lado errado da curva, clique em Inverter Corte e clique em Aplicar novamente para verificar.
  10. Clique OK.
Nota: Você também pode utilizar curvas abertas para sólidos de extrusão.
Você pode utilizar curvas abertas para extrusões de base sólida ou extrusões de corte sólido. Elas não podem ser utilizadas para sólidos de extrusão tipo adição. Para sólidos de extrusão base, uma folha sem tampa é criada.
Para sólidos de extrusão tipo corte, você precisa assegurar que o corte irá dividir o sólido em duas porções distintas como na imagem a seguir.
Ao trabalhar com curvas abertas, uma caixa de opção adicional chamada Inverter Corte é exibida. Após pré-visualizar o resultado, você pode selecionar essa opção caso deseje manter o sólido do outro lado da extrusão.
