Programação linha da peça é um tipo em particular de compensação de fresa para figuras fresadas. Se ativo, as dimensões reais de desenho da figura têm saída gerada como o percurso em vez da linha de centro da ferramenta. Se Compensação de fresa não estiver habilitado para nenhuma das operações numa figura, selecionar Programa linha peça não afeta o código numérico.
A ferramenta selecionada para cortar a figura ainda é importante mesmo ao utilizar programação linha da peça. Se a mesma ferramenta for utilizada para desbaste, certifique-se de que o diâmetro real da ferramenta não desvie muito do diâmetro da ferramenta utilizada pelo FeatureCAM a fim de assegurar que a área apropriada seja coberta para os passos de desbaste. Certifique-se também de que o diâmetro da ferramenta de acabamento selecionada seja suficientemente pequeno para cortar a figura inteira. Se você tiver selecionado uma ferramenta grande demais para cantos estreitos, não pode corrigir o percurso apenas com compensação de fresa.
O FeatureCAM calcula automaticamente o ponto de entrada do passo de Acabamento e adiciona um movimento linear e um movimento em rampa (com base no valor de Diâmetro de rampa) ao seu passo de Acabamento para acomodar compensação de fresa. Se um aviso for exibido na lista de operações como Incapaz de encontrar arco de saída/entrada em rampa ou Incapaz de estender extremidade de perfil aberto, corrija o problema diminuindo o valor de Diâmetro de rampa ou modificando o Pto de pré-furação.
