Projeção de Superfície
Projeção de superfície permite extrair curvas de superfícies verticais. Você pode utilizar essas curvas para criar figuras 2.5D a partir de modelos em superfície e sólido.
Esse método é um assistente que cria geometria projetando superfícies de paredes retas, por exemplo:
O método executa os seguintes passos:
  1. Identifica superfícies de paredes verticais a partir do conjunto selecionado ou de todas as superfícies (dependendo da opção selecionada).
  2. Projeta essas superfícies no SCU atual.
  3. Converte as curvas em linhas e arcos.
Para criar uma curva utilizando projeção de superfície:
  1. Selecione guia Construção > painel Curvas > De Superfícies > Projeção de Superfície para acessar o assistente de Projeção de Superfície.
    O assistente de Projeção de Superfície exibe a primeira página.
  2. Caso você não esteja extraindo curvas de figuras inclinadas, configure Âng Parede e Elevação como 0 e clique em Avançar.
  3. Caso deseje extrair curvas das superfícies inclinadas, insira um Âng Parede, ou clique no rótulo azul Âng Parede e clique em dois pontos na mesma isolinha vertical na janela gráfica.
  4. Para a Elevação insira a coordenada Z do topo da figura ou clique no rótulo Elevação e clique no topo de uma parede da superfície inclinada na janela gráfica.
  5. Clique em Avançar.
  6. Selecione entre:
    • Todas as superf. - para extrair curvas de todas as superfícies.
    • Só seleção - para extrair curvas apenas das superfícies selecionadas.
  7. Caso você esteja trabalhando com um modelo sólido, pode Remover linhas ocultas em sólidos. É geralmente uma boa ideia selecionar essa opção. Isso evita a criação de curvas a partir de figuras não passantes na porção inferior da peça
  8. Clique em Avançar.
  9. Após clicar no botão Finalizar nesse diálogo, você precisa encadear a geometria para formar curvas. Selecione o que fazer com a geometria após o encadeamento:
    • Remover após encadear - caso deseje que a geometria criada seja removida quando você tiver concluído o encadeamento.
    • Manter toda a geometria - caso deseje manter a geometria após o encadeamento.
  10. Clique no botão Finalizar.
