Utilizando Setups múltiplos
Normalmente cada setup cria um programa separado. Se os setups da sua peça são uma simples rotação em torno do quarto eixo da sua máquina como mostrado abaixo, você pode utilizar indexação para combinar todos os setups num único programa que rotaciona cada setup para a posição correta utilizando o 4º eixo.
Indexação pode ser realizada em torno do eixo X ou Y do eixo do bloco. O pós-processador utilizado precisa apresentar o mesmo eixo de indexação que a sua peça. Para cada setup o eixo correspondente precisa ser paralelo ao eixo de indexação. Por exemplo, se você estiver indexando em torno do eixo X da coordenada global, o eixo X de cada setup precisa ser paralelo ao eixo do bloco.
Ao utilizar indexação, a documentação da peça é combinada para todos os setups. Isso significa que você terá apenas uma lista de operações, uma lista de ferramenta e um programa NC de peça para todos os Setups.
Ao posicionar figuras, utilize os tipos de posicionamento XYZ ou polar.
Nota: Você pode combinar Setups de fresamento e torneamento utilizando o tipo de documento Torno/Fresa Vertical.
