Você pode utilizar Reconhecimento Interativo de Figura para criar figuras a partir de superfícies que representam a forma e profundidade da figura. Você pode reconhecer Furos, Ranhuras, Cavidades, Postiços, Laterais e Faces.
Para reconhecer Furos a partir de superfícies
- Selecione a guia Figuras & Manufatura > painel Figuras > Figuras.
- No assistente de Nova Figura, selecione Furo.
- Selecione Extrair com reconhecimento de figura e clique em Avançar.
- Na página Método de Reconhecimento de Furo, selecione Extrair um único furo ou padrão de furos e clique em Avançar.
- Selecione na janela gráfica as superfícies que representam as laterais dos Furos, e clique em
para adicioná-las à lista.
- Para remover uma superfície da lista, selecione e clique em
- Clique em Prever para exibir uma pré-visualização em arames dos Furos na janela gráfica.
- Clique em Avançar.
- Na página Dimensões, selecione o tipo de furo e insira as dimensões.
- Complete o assistente para editar a figura, ou clique em Finalizar para utilizar as configurações padrão.
Para reconhecer Ranhuras, Cavidades, Postiços, Laterais e Faces a partir de superfícies laterais
- No assistente de Nova Figura, selecione um tipo de figura.
- Para Cavidades, Postiços e Laterais, na página Extração de Figura, selecione Selec. superfs laterais e clique em Avançar.
- Selecione na janela gráfica as superfícies que representam as laterais da figura, e clique em
- Clique em Prever para exibir uma pré-visualização em arames das figuras na janela gráfica.
- Na página Posição, selecione ou insira o Topo e a Base para especificar a altura e a posição da figura.
Para reconhecer Cavidades, Postiços e Laterais a partir de superfícies superiores ou inferiores
- Certifique-se de que a sua peça esteja corretamente alinhada de forma que as superfícies que representam as figuras estejam voltadas na direção do eixo Z.
- Na página Extração de Figura, selecione Usar superfície horiz. e clique em Avançar.
- Selecione na janela gráfica as superfícies que representam o topo ou a base da figura, e clique em
- Para Postiços e Laterais, selecione a superfície plana superior.
- Para Cavidades, selecione a superfície plana inferior.
- Na página Posição, o Topo e a Base são calculados a partir das superfícies selecionadas, mas você pode selecionar ou inserir novos valores para modificar a altura e a posição da figura.
Notas sobre seleção de superfície
- É geralmente mais fácil selecionar as superfícies a partir da vista de topo após clicar em Ocultar todas as superfícies não verticais no menu Ocultar.
- Cavidades exigem uma curva fechada. Uma vez selecionadas as superfícies, visualize-as por cima. As superfícies selecionadas devem formar um laço como mostrado nesse exemplo. Se você não visualizar um laço como neste exemplo, precisa selecionar superfícies adicionais para definir completamente a Cavidade.
- Para Cavidades, não ocorre detecção automática de ilha. Não inclua superfícies de ilha na sua seleção. Em vez disso, crie sua Cavidade sem a ilha e então adicione a ilha separadamente editando a figura.
- Chanfros e ângulos de saída não são reconhecidos, mas você pode adicionar esses parâmetros à figura na página Dimensões do assistente de Nova Figura.
- Se você selecionar superfícies que definem mais de uma cavidade, uma única figura de Cavidade é criada contendo vários alojamentos. O conjunto de figuras é então fresado um nível Z de cada vez.
- Somente superfícies de paredes retas são reconhecidas. Se uma única superfície apresentar também um raio inferior ou um chanfro, não é reconhecida.
- Superfícies cônicas não são reconhecidas.
- O Setup atual precisa ser orientado de forma que as paredes verticais de superfícies da figura sejam paralelas ao eixo Z.
- Você pode incluir superfícies diferentes de paredes retas e então elas são utilizadas para calcular a profundidade da figura. Essas superfícies não são utilizadas na determinação da forma da figura.
