Utilizando um único Setup
Posicionando figuras
Ao criar indexação 4º eixo ou peças de torneamento/fresamento, existe uma opção na página Posição do Assistente de Nova Figura para posicionamento chamada Radial sobre eixo X (ou Radial sobre eixo Y se a indexação for em torno do eixo Y). Utilize esse método de posicionamento de figuras 4º eixo, a menos que deseje criar setups em cada face que deseja usinar. Utilize as dimensões de ângulo e raio para orientar a figura na face apropriada.
No caso de indexação em torno do eixo X, a coordenada X move a figura ao longo do eixo X e a coordenada Y move a figura na direção perpendicular.
No caso de indexação em torno do eixo Y, a coordenada Y move a figura ao longo do eixo Y e a coordenada X move a figura na direção perpendicular.
Posicionando o bloco
Geralmente, o setup inicial da peça é posicionado no mesmo ponto que o eixo do bloco.
Você pode posicionar o eixo do setup em qualquer ponto conveniente para a localização do zero da peça, mas o bloco precisa ser movido de forma que o eixo do bloco esteja posicionado no centro de rotação do seu indexador. Isso é feito no diálogo Propriedades do Bloco:
  1. Acesse o diálogo Propriedades do Bloco selecionando o bloco no Diagrama de Peça e então selecionando Propriedades no menu de contexto.
  2. Na guia Dimensões, ajuste as coordenadas X, Y e Z para mover o bloco. No exemplo abaixo, assume-se que o centro do bloco esteja alinhado com o eixo do indexador. O bloco é movido por um valor negativo em Y igual à metade da largura do bloco e um valor positivo em Z igual à metade da espessura do bloco.
  3. Clique no botão Aplicar para visualizar os resultados.
  4. Clique OK quando o bloco tiver sido movido corretamente.
