Fillet
Uma vez que sólidos compartilham arestas entre faces, fillet sólido é mais simples e mais poderoso que fillet de superfície. Você simplesmente seleciona arestas do sólido e insere raios de fillet. As superfícies são então unidas ao longo das arestas e as faces são automaticamente trimadas. Você pode criar fillets de raio constante como mostrado à esquerda ou fillets de raio variável como mostrado à direita.
Para criar um fillet de aresta de sólido:
  1. Selecione o sólido na Vista da Peça.
  2. Selecione guia Construção > Sólidos > Modificadores > Fillet para exibir o diálogo Fillet Aresta.
  3. Opcionalmente, insira um Nome para o sólido, ou aceite o nome padrão.
  4. Selecione o tipo de fillet entre Constante e Variável.
    • Se você selecionar Constante, insira o Raio.
    • Se você selecionar Variável, insira o Raio inicial e o Raio final.
  5. Caso deseje aplicar fillet a todas as arestas de uma face, selecione a face na lista Face ou clique no botão Selecionar superf. e selecione a face na janela gráfica.
  6. Caso deseje definir o raio para uma aresta, selecione a aresta na lista Aresta ou clique no botão Selecionar curva e selecione a aresta na janela gráfica.
  7. Dica: Ctrl+clique em duas arestas para selecionar todas as arestas que constituem o caminho mais curto entre elas.
    Dica: Clique duas vezes numa aresta para selecionar todas as arestas tangentes.
  8. Clique no botão Adicionar para aceitar a face ou aresta e seu(s) raio(s).
    O nome das arestas e seus raios de fillet são exibidos na caixa Aresta/Raio e a aresta é exibida como uma seta vermelha na janela gráfica. Para fillets variáveis, o Raio inicial e o Raio final são exibidos na coluna Raio separados por vírgula.
  9. Adicione quaisquer outras arestas às quais você deseje aplicar fillet. Caso deseje utilizar um raio diferente na próxima aresta, insira um Raio diferente.
  10. Clique em Prever caso deseje pré-visualizar o fillet antes de executar as alterações.
  11. Caso precise alterar o raio numa aresta, selecione a aresta na lista Aresta/Raio, insira um novo Raio, ou Raio inicial e Raio final, e clique no botão Definir raio na seleção .
  12. Caso deseje alterar o raio de todas as arestas, insira o novo raio e clique no botão Definir raio em tudo .
  13. Clique OK.
Controlando a forma de fillets unidos
As junções onde fillets se intersecionam podem ser em chanfro ou em raio.
Para criar um fillet em chanfro, aplique fillet às arestas adjacentes em fillets diferentes. Os fillets são intersecionados e trimados entre si:
Para criar um fillet em raio, aplique fillet às arestas adjacentes num único fillet. A combinação em raio é calculada automaticamente com base nos raios dos fillets:
