Diálogo Posição de Fixação 5 Eixos
Você pode utilizar o diálogo Posição de Fixação 5 Eixos para especificar um ponto de referência para o código numérico.
Para exibir o diálogo Posição de Fixação 5 Eixos, selecione Posicionamento 5º eixo na guia Indexação do diálogo Propriedades do Bloco, e então clique em Posição da Fixação.
Pto de Ref. Cód. Num. — Selecione o que utilizar para o ponto de referência entre:
Usar Origem deste Setup como Pto Contato — Selecione um Setup na lista para utilizar como o ponto de primeiro contato.
Também utilizar o setup como orientação inicial da peça na máq ferramenta — Selecione essa opção para utilizar o setup selecionado como orientação inicial da peça na máquina ferramenta. Desfaça a seleção da opção para utilizar o eixo do bloco como orientação inicial da peça.
Offset do Pto de contato do Zero da Máq — Insira a distância, em cada direção, do Ponto de Primeiro Contato 5-Eixos com relação ao centro da face do eixo-A. Essa distância é diferente para cada peça.
Nesse exemplo, os offsets X e Y são negativos e o offset Z é positivo.
Centro da face do eixo-A
Origem do Setup de primeiro contato
Offset 1º Eixo Rotacional — Insira o ângulo (medido em sentido anti-horário) entre o eixo do fuso e o eixo A quando o ângulo B está configurado como 0.
Por exemplo, se o eixo A apontar para o fuso quando B está configurado como 0, então insira 0. Se apontar para a porta quando B for 0, como no exemplo abaixo, então insira -90. Esse offset é configurado da mesma maneira para todas as peças usinadas numa máquina específica.
Eixo A
Fuso
Rotação eixo B
