Importando arquivos AutoCAD
O FeatureCAM suporta a importação das seguintes entidades .dwg e .dxf. Arquivos .dxf apresentam formatos ASCII e binário, arquivos .dwg apresentam somente formato binário.
Entidade .dxf
Objeto de fresamento
LINHA
linha por 2 pts
POLILINHA
linhas por 2 pts
POLILINHA com vértices suaves
curva
MALHA POLIGONAL
superfície
LINHA3D
linha por 2 pts
PONTO
ponto
SPLINE (somente DXF)
curva
SCU
SCU
SEQEND
linha por 2 pts
NÍVEL
nível
VÉRTICE
linha por 2 pts
COR
cores de objetos são mantidas na importação
CÍRCULO
círculo por raio e centro
ARCO
arco centro início fim
curva, se escalada assimetricamente
INSERTO BLOCO DXF
CORPO
FOLHA
SÓLIDO3D
superfícies trimadas
DIMENSÃO
objeto de dimensão
Importando dimensões
Arquivos AutoCAD podem conter dois espaços diferentes, espaço do modelo e espaço do papel. Espaço do modelo é onde você desenha geometria, sólidos 3D, etc. Espaço do papel é onde vistas múltiplas do modelo são exibidas. A maioria dos arquivos AutoCAD apresenta somente espaço do modelo. O FeatureCAM pode importar dimensões em espaço do modelo e espaço do papel.
Dimensões AutoCAD são importadas como dimensões FeatureCAM. Isso significa que você pode modificar a cor da dimensão, apagar facilmente a dimensão inteira ou utilizar os menus pull-out Exibir ou Ocultar para alternar a exibição de dimensões.
Consulte Simplificando dados AutoCAD 3D para importação 2D para maiores detalhes.
Importando sólidos
Você pode importar sólidos ACIS de arquivos DWG, como entidades 3DSOLID, REGION e BODY, utilizando a importação nativa do FeatureCAM.
Quando você importa um arquivo DWG que contém entidades sólidas, o diálogo Método de Importação AutoCAD é exibido.
Selecione entre importar utilizando Exchange ou a importação nativa do FeatureCAM. A importação nativa do FeatureCAM é mais rápida, e você pode importar entidades sólidas como sólidos no FeatureCAM. Sólidos são importados como conjuntos de superfícies ao utilizar o Exchange.
