Guia Furação
Você pode utilizar a guia Furação do diálogo Propriedades da Figura de Furo para editar os atributos de furação para uma Operação.
Operação de furação:
Profund. broca — Insira a profundidade absoluta pela qual a ferramenta é inserida no bloco, sem incluir uma folga de ponto. A configuração de Profundidade nos atributos de dimensão incluem automaticamente uma folga de ponto, então utilize esse atributo para substituir a folga de ponto. Alternativamente, utilize Ajuste profund. broca. Isso se aplica a operações Furar, Mandrilar, Escarear e Broquear.
Profund. broca adj. — Insira um ajuste de profundidade de broca positivo ou negativo com relação à dimensão de Profundidade da figura de furo. Utilize esse atributo em vez de Profund. broca se preferir.
Nota: Se você inserir uma Profund. broca e um Ajuste profund. broca, o ajuste é aplicado ao valor Profund. broca e não à dimensão de Profundidade.
Operação de pontear:
Profund. ponteador — Insira a profundidade absoluta em que a operação de pontear desce no bloco.
Ajuste profund. pontear — Insira o ajuste de profundidade de ponteamento. Você pode inserir um ajuste relativo de profundidade de ponteamento positivo ou negativo à dimensão de Profundidade da figura de furo em vez de uma Profund. ponteador.
Nota: Se você inserir uma Profund. broca e um Ajuste profund. pontear, o ajuste é aplicado ao valor Profund. ponteador e não à dimensão de Profundidade.
Operação de rosca:
Máx. giro de rosca RPM — Insira a velocidade máxima, em RPM, para a operação de rosqueamento.
Profund. de rosca — É uma substituição para configuração da profundidade de uma operação de rosqueamento.
Por padrão, o sistema configura automaticamente uma profundidade baseada na profundidade de rosca e na geometria da rosca escolhida. Se for um macho de ponta cônica, então cinco passos são adicionados à profundidade de rosca desejada. Se for um macho de ponta reta, então 3 passos são adicionados à profundidade de rosca desejada.
Se você inserir um valor de Profundidade de rosca, nenhum ajuste adicional é realizado na geometria da rosca, a Profundidade de rosca é passada diretamente para o código numérico.
Folga mergulho rosca — Insira a altura acima da figura onde a ferramenta de rosca começa a acessar a figura.
Atributos de furação multi-eixos
Figuras de furação e fresamento multi-eixos apresentam os seguintes atributos.
Menu Posição 5-eixos — Geralmente existe uma opção de orientação alternativa para acessar uma face. Selecione entre:
Coord X índice — Opcionalmente insira a coordenada X absoluta usada para o movimento de retração de indexação.
Coord Y índice — Opcionalmente insira a coordenada Y absoluta usada para o movimento de retração de indexação.
Coord Z índice — Opcionalmente insira a coordenada Z absoluta usada para o movimento de retração de indexação.
Se você não inserir uma coordenada, o valor Folga indexação Z para o movimento de retração de indexação é utilizado. Folga indexação Z é uma distância de folga acima do cilindro limitante do bloco. Isso pode resultar num valor Z para indexação que se encontra fora do intervalo válido para a máquina. Também pode resultar em movimentos de retração menos eficientes se a peça apresentar uma forma irregular.
Âng. orientação — Insira a posição eixo-C inicial da peça na máquina no início da operação.
