O FeatureCAM tenta ajustar as curvas superior e inferior para figuras 4-eixos. Você pode editar o ajuste padrão utilizando a caixa de diálogo Ajuste de Curvas. Para exibir este diálogo, na guia Cotas da caixa de diálogo Propriedades de Figura de Fio, clique em Ajuste de Curvas.
Nota: Uma figura Lateral deve apresentar pelo menos três movimentos, incluindo os movimentos de aproximação.
Por exemplo, se você estiver criando uma figura a partir de uma única linha, você precisa alterar o ponto inicial e o ponto final de forma que a figura apresente três movimentos.
O FeatureCAM tenta ajustar os pontos das curvas superior e inferior de uma figura 4-eixos. Caso as curvas não sejam ajustadas da maneira desejada, você pode ajustar as duas curvas manualmente.
Antes de começar a ajustar seus pontos manualmente, certifique-se de que os pontos iniciais de cada curva estejam próximos uns dos outros quando visualizados por cima. Utilize a guia Início para fazer isso.
Para ajustar duas curvas:
- Clique no botão Selecionar ponto da curva
. Todos os pontos de extremidade das duas curvas são exibidos como pontos verdes, e conexões existentes são exibidas como linhas verdes espessas.
- Clique num ponto final na curva inferior.
- Clique no ponto final correspondente da curva superior. Esses pontos são conectados por uma linha verde.
- Repita esses passos até que você tenha correspondido todos os pontos que deseja modificar.
- Clique em Aplicar.
Caso deseje conectar um ponto na curva inferior a vários pontos na curva superior, mantenha pressionada a tecla SHIFT quando selecionar o ponto inferior e cada ponto superior.
Nota: Você não pode modificar os pontos iniciais das curvas ajustando os pontos correspondentes. Utilize a guia Início para alterar os pontos iniciais.
Gerenciamento de Segmentos de Curva
Para dividir um item de curva em porções iguais:
- Especifique o número desejado de pedaços inserindo o número através dos botões de seta.
- Clique em Quebrar em partes iguais
- Selecione o segmento da curva que você deseja dividir na janela gráfica.
Para adicionar um único ponto a uma porção de curva de fio 4-eixos:
- Clique no botão Selecionar segmento da curva e então posição
- Selecione a porção da curva na Janela Gráfica.
- Movimente o cursor ao longo do segmento e clique na posição.
- Um novo ponto é inserido nessa posição.
Para remover porções de curva de uma curva de fio 4-eixos:
- Clique em Mesclar porções quebradas
- Clique na primeira porção da curva.
- Clique na última porção da curva. A porção da curva é destacada conforme você movimenta o cursor para visualizar a região selecionada da curva.
- Todos os pontos internos dentro dessas porções são removidos.
Nota: Você não pode remover o segmento que contém o ponto inicial.
