É possível utilizar Reconhecimento Automático de Figura Direcionado para reconhecer automaticamente furos, postiços, cavidades e laterais. Após, você pode especificar quais das figuras reconhecidas deseja adicionar à Vista da Peça.
- Selecione a guia Início > painel Programa da Peça > menu RAF > RAF Direcionado para exibir o assistente de RAF Direcionado.
- Selecione as figuras que você deseja reconhecer automaticamente.
- Se você selecionar Furo, poderá adicionar restrições a como o FeatureCAM reconheça os furos:
- Diâmetro Máx. de Furo — O limiar entre Furos e Cavidades. Para cilindros maiores que o valor inserido, uma figura de Cavidade é criada em vez de uma figura de Furo.
- Excluir furos ocultos — Selecione esta opção para ignorar furos cegos que estão no lado oposto da peça.
- Incluir furos parciais — Se deseja reconhecer somente furos com seções transversais de 360º, desmarque essa opção.
- Criar todos os furos numa altura z constante — Selecione esta opção caso deseje criar todas as figuras de furo na mesma altura z, independentemente da posição do furo no sólido.
- Mesclar furos separados — Selecione essa opção para mesclar furos separados em uma única figura. Furos separados são furos coaxiais empilhados uns sobre os outros e que compartilham o mesmo diâmetro e posição central.
- Mesclar furos ocultos — Selecione essa opção para mesclar furos separados, mesmo que exista material entre os furos no sólido. Por exemplo, selecione essa opção para mesclar dois furos em lados opostos de um sólido numa única figura de Furo através do sólido. Disponível somente quando Mesclar furos separados está selecionado.
- Ao selecionar um Postiço, Cavidade ou Lateral, selecione Excluir figuras menores que para ignorar figuras cuja cota máxima seja menor do que a distância especificada.
- Clique em Próximo para exibir a página de verificação e seleção do assistente. Todas as figuras reconhecidas são listadas no painel esquerdo.
- Selecione na lista as figuras que deseja manter. Use o cursor para selecionar recursos individuais, ou use os botões para incluir ou excluir figuras da seleção. Opcionalmente, é possível selecionar figuras diretamente na janela gráfica e o recurso correspondente na lista será selecionado.
- Selecione se deseja mesclar ou agrupar quaisquer figuras:
- Mesclar furos de mesmo parâmetro num padrão — Selecione esta opção para mesclar furos com cotas idênticas em um padrão. Criando um padrão, você pode editá-lo posteriormente num único diálogo.
- Mesclar cavidades de mesma altura numa figura — Selecione esta opção para mesclar cavidades com mesma altura em uma figura.
- Adicionar novas figuras num grupo — Selecione esta opção para criar um grupo de figuras, que poderá então ser tratado como um objeto.
- Clique em Finalizar para adicionar as figuras selecionadas à Vista da Peça.
Para utilizar RAF Direcionado com peças torno/fresa e Multi-eixos
Para peças de torno/fresa e múltiplos eixos com bloco circular, você pode escolher reconhecer figuras ao longo do eixo Z do setup ou em torno do eixo de indexação.
- Clique em Próximo para exibir a página RAFD - Alinhamento de Figura.
- Selecione o alinhamento:
- Ao longo do Z do setup — Selecione esta opção para reconhecer figuras alinhadas com o eixo Z do setup.
- Em torno do eixo index. — Selecione esta opção para reconhecer figuras alinhadas radialmente em torno do eixo de indexação.
- Se você estiver alinhando a figura em torno do eixo de indexação, especifique o ângulo:
- Automático — Selecione esta opção para usar RAF Direcionado para reconhecer a figura selecionada de todos os ângulos. Esta opção está disponível somente para figuras de furo, postiço e cavidade.
- Especif. ângulos — Insira o ângulo de indexação ou clique no rótulo azul Âng. Indexação e selecione dois pontos na janela gráfica que representem a direção do eixo Z da figura.
- Normal à superfície — Clique em Selecionar superf. e selecione uma superfície na janela gráfica para alinhar a figura perpendicular a ela. Se você tiver selecionado a parte de trás da superfície, selecione Inverter direção para inverter a direção do alinhamento.
