Add-in FeatureCAM to NCSIMUL
NCSIMUL Machine é um aplicativo da Spring Technologies que permite simular, corrigir e otimizar percursos CNC. Utilize o add-in FeatureCAMToNCSIMUL.dll para exportar documentos de fresamento ou torneamento para projetos NCSIMUL.
Nota: FeatureCAM Ultimate é necessário para esta funcionalidade.
Para exportar um documento para um projeto NCSIMUL:
  1. Instale o NCSIMUL no seu computador e a ferramenta NCSIMUL para ler arquivos FeatureCAM.
  2. Instale o add-in FeatureCAMToNCSIMUL.dll.
  3. No documento de fresamento ou torno/fresa, execute a simulação e crie o código numérico. Corrija qualquer erro.
  4. Selecione a guia Add-Ins > painel Macros > FeatureCAM to NCSIMUL.
  5. Utilize o diálogo FeatureCAM to NCSIMUL para configurar as opções para exportação do seu projeto.
    • Select output directory — Por padrão, o arquivo NCSIMUL é salvo na pasta do documento. Para salvar o arquivo numa pasta diferente, insira o local e nome da pasta, ou selecione Procurar para selecioná-la.
    • NCSIMUL machine file — Insira o caminho para o arquivo de máquina NCSIMUL ou clique em Browse para encontrá-lo.
    • Select solids to be exported as clamps — Selecione os sólidos que você deseja exportar.
    • Post uses to identify tool — Selecione Tool number ou Tool ID para especificar como ferramentas são identificadas no arquivo de pós-processador.
    • Machine Zero offset from setup UCS — Insira a distância entre o SCU do Setup e o 0 da mesa da máquina.
    • Select Setup — Para peças não-indexadas, selecione o Setup que deseja exportar no menu.
    • Select whether post uses — Para peças 5-eixos indexadas com o Ponto de Referência do Código Numérico configurado como a fixação de cada setup, selecione uma opção para especificar se o pós-processador suporta Offset individual de fixação ou Deslocamento e rotação de Referência.
  6. Clique em Export para exportar o arquivo. O FeatureCAM simula a peça e exporta os arquivos de programa. Quando a exportação for concluída, uma mensagem lista os arquivos e seus locais.
NCSIMUL sempre cria um projeto separado para cada Setup no documento. Se a opção Gerar programa único estiver habilitada, o add-in desabilita a opção, cria os arquivos de programa e então retorna a opção ao seu estado original.
