Informações adicionais sobre superfícies de curvas separadas
Curvas separadas define superfícies que se projetam entre curvas múltiplas. Uma superfície de curvas separadas é utilizada para criar uma superfície suave a partir de dados de seção transversal de curva. As curvas podem ser abertas ou fechadas, mas para curvas fechadas os pontos iniciais para cada curva precisam estar alinhados com os pontos iniciais da outra curva para bons resultados. As curvas também podem ser não-planares. Consulte Distorções em superfícies ou sólidos com seções transversais fechadas para maiores informações.
Superfícies de curvas separadas são geralmente utilizadas quando muitas curvas de seção transversal uniformemente espaçadas estão disponíveis. Uma superfície de curvas separadas precisa preencher uma grande quantidade de dados entre as seções transversais, e portanto trata-se de uma superfície aproximada. Os dados calculados para atravessar a superfície podem ser ajustados com a opção Espaçamto irreg. para um melhor ajuste quando os pontos de dados não são uniformemente espaçados.
Spline aproxima a superfície às curvas de entrada como curvas/pontos de controle. Elas são suaves entre pontos. Interpolado utiliza as curvas de entrada como curvas explícitas para a superfície atravessar, e a superfície pode ondular ou dobrar entre pontos. Configurar a opção Espaçamto irreg. pode melhorar o ajuste se as curvas de entrada não forem uniformemente espaçadas. Uma superfície de curvas separadas pode ser exata ou aproximada dependendo das configurações.
A caixa Grau permite variar a tensão alterando o grau do polinômio usado para calcular a superfície resultante. Grau um passa linhas retas entre as curvas (como uma superfície guiada). Curvas de maior grau permitem um resultado mais 'frouxo' entre curvas de entrada. O maior grau possível é três ou o número total de curvas menos um, o que for maior. Se você for exportar o arquivo de peça para outro pacote CAD, alguns outros programas não suportam valores de grau maiores que três.
Curvas encadeadas ou unidas se comportam de maneira diferente de curvas spline em superfície de curvas separadas. Caso a superfície não pareça correta ao Prever, selecione a caixa de verificação Reparametrizar curvas e tente Prever novamente. Reparametrizar curvas analisa as curvas e pode ajustar os pontos de controle para produzir um resultado melhor de superfície. Reparametrizar afeta curvas encadeadas e spline, mas o efeito é mais acentuado em curvas encadeadas.
Aviso: A opção Curvas separadas não deve ser utilizada quando um arraste ou outro construtor mais exato puder ser utilizado.
