A ferramenta de Polígono cria uma curva na forma de um polígono regular no plano ou paralelo ao plano do SCU atual.
Para criar uma curva poligonal:
- Selecione guia Construção > painel Curvas > Outros Métodos > Polígonos para exibir o diálogo Polígono.
- Insira um Nome de curva.
- Insira o Nº de lados do polígono. Por exemplo, para criar um hexágono regular, digite 6.
- Insira as coordenadas x e y do Pto central, ou clique em
e selecione a posição na janela gráfica.
- Para aplicar fillet aos cantos, insira um Raio de Canto.
- Para rotacionar o retângulo em sentido anti-horário a partir do eixo X, insira um Ângulo em graus.
- Por padrão, a curva é criada no plano do SCU. Caso deseje posicionar a curva num plano paralelo ao plano do SCU, insira uma Elevação.
- Configure o tamanho do polígono utilizando um dos seguintes métodos:
- Na caixa Compr. lat., insira o comprimento dos lados.
- Na caixa Centro p/ lat., insira a distância perpendicular entre o centro da curva e os lados.
- Na caixa Centro p/ canto, insira a distância entre o centro da curva e os cantos.
- Para converter a curva em arcos e linhas, selecione a caixa de verificação Criar como arcos e linhas.
- Clique em Prever para exibir o polígono na janela gráfica.
- Clique OK.
