O FeatureCAM pode utilizar uma base de dados local ou em rede. Esse tópico somente se aplica a bases de dados locais.
Você não pode mover uma base de dados local entre computadores simplesmente transferindo os arquivos de base de dados. Para mover uma base de dados local entre computadores, exporte ferramentas e materiais do computador fonte e importe no computador alvo.
Às vezes, isso não é possível devido a problemas de hardware, ou caso você não possa exportar informações do FeatureCAM, por exemplo:
- o computador fonte está danificado mas você pode acessar o disco rígido onde a base de dados está armazenada.
- existe um problema e você não pode abrir o FeatureCAM.
Nessa situação, você pode mover a base de dados manualmente.
Para mover a base de dados manualmente entre computadores:
- Identifique o local da base de dados fonte:
Os seguintes pontos descrevem a base de dados:
Problemas que dificultam a localização da base de dados:
- Se você tiver instalado várias cópias do FeatureCAM, existem várias bases de dados.
- A base de dados é armazenada em locais diferentes em diferentes versões do Windows.
- A base de dados é armazenada em locais diferentes em diferentes versões do FeatureCAM.
- A base de dados pode estar armazenada num local diferente ou com um nome diferente dependendo do idioma do Windows ou do FeatureCAM.
Utilize as seguintes dicas para diferenciar entre diferentes bases de dados:
- Você pode comparar registros temporais para distinguir entre uma base de dados antiga e uma mais recente.
- Você pode comparar tamanhos de arquivo para distinguir entre uma base de dados não utilizada (como de um download de teste), e uma bastante utilizada.
- Identifique o local da base de dados alvo:
Você precisa identificar a base de dados alvo que você deseja substituir pela sua base de dados fonte. Você precisa ter instalado o FeatureCAM no computador fonte com uma base de dados local.
- Utilize as informações no passo 1 para encontrar a base de dados no computador alvo, e anote o caminho completo para a pasta da base de dados, por exemplo: C:\programdata\featurecam\featurecam188\database.
- Na pasta de base de dados alvo, abra object.idx num editor de texto. O arquivo contém o nome da pasta repetido várias vezes.
- Na pasta de base de dados alvo, abra domain.nam num editor de texto. O arquivo contém o nome da pasta repetido várias vezes.
- Crie uma cópia da base de dados fonte num local neutro:
Copie a pasta da base de dados fonte e todo o seu conteúdo (os arquivos domain.nam, object.idx e .a1) para um local neutro.
Você irá editar essa cópia da base de dados em vez da original. Caso você cometa um erro, pode começar novamente recopiando a pasta original.
- Edite a cópia neutra da base de dados:
- Na pasta de base de dados neutra, abra object.idx num editor de texto.
- Substitua todas as instâncias do caminho da base de dados fonte pelo caminho da pasta alvo.
Por exemplo, se o caminho da base de dados fonte for:
c:\foo\bar\featurecam\featurecam184\database
e o caminho alvo for:
c:\programdata\featurecam\featurecam188\database
Substitua todas as instâncias de c:\foo\bar\featurecam\featurecam184\database por c:\programdata\featurecam\featurecam188\database.
- Repita os passos a e b para domain.num.
- Opcionalmente, repita os passos a e b para object.bak (esse é um arquivo de backup).
Aviso: Tome cuidado para não realizar mudanças acidentais ao editar os arquivos.
Aviso: Não edite arquivos .a1, eles são binários e não podem ser editados com um editor de texto.
- Apague todos os arquivos da pasta da base de dados alvo.
Nota: Quaisquer ferramentas ou materiais na base de dados alvo são apagados. Caso deseje mantê-los, exporte-os antes de apagar a base de dados alvo e importe-os mais tarde.
- Copie todos os arquivos da pasta da base de dados neutra para a pasta da base de dados alvo.
Da próxima vez que você utilizar o FeatureCAM no computador alvo, pode acessar as ferramentas e materiais copiados da base de dados fonte.
