Especificando dimensões de pedestal
É importante refletir com precisão as dimensões do pedestal pois essas dimensões são utilizadas para simular percursos e calcular as distâncias de retração necessárias.
Para especificar as dimensões do pedestal:
  1. Se o diálogo Dimensões do Pedestal ainda não estiver aberto, clique no passo Pedestal na caixa de ferramentas Passos.
  2. Selecione o Eixo de rotação para o pedestal. Para centros de usinagem horizontal, esse é normalmente o eixo Y. Para centros de usinagem vertical, esse é normalmente o eixo X.
  3. Especifique o Nº de faces do pedestal.
  4. Insira as dimensões conforme indicado no diagrama no diálogo:
    1. Insira o Comprimento do eixo. Essa é a dimensão do pedestal paralela ao seu eixo.
    2. Insira a Largura da Face. Essa é a dimensão perpendicular ao Comprimento do Eixo.
    3. Insira a Espessura do pedestal. Para um pedestal com um número par de faces, essa é a distância entre faces paralelas. Para um pedestal com um número ímpar de faces, é a distância perpendicular de uma face à união de faces do lado oposto do pedestal.
  5. Clique OK para fechar o diálogo.
Gerenciando pedestais múltiplos
Caso você possua mais de um pedestal na sua oficina, pode inserir as dimensões do pedestal com cada peça, mas existe uma maneira mais fácil. As dimensões do pedestal são armazenadas no arquivo de peça de pedestal (extensão de arquivo .tsf). Se você criar um arquivo de pedestal vazio para cada pedestal na sua oficina, pode utilizar esses arquivos como ponto de partida para cada peça de pedestal. Certifique-se de salvar sua peça com um nome diferente para não sobrescrever seu arquivo de pedestal vazio inicial.
