Os seguintes parâmetros se encontram no diálogo Otimização de Avanço:
Aumentar avanço qdo carga for menor que % da potência alvo — A potência programada é a potência estimada exibida na Lista de Operações. Essa porcentagem é aplicada à potência estimada, e o avanço é incrementado para qualquer movimento que exija menos potência.
Mas não aumentar avanço além de % do programado — Insira o máximo aumento no avanço sobre o avanço inicial da operação.
Diminuir avanço qdo carga for maior que % da potência alvo — A potência programada é a potência estimada exibida na Lista de Op. Essa porcentagem é aplicada à potência estimada e o avanço é reduzido para qualquer movimento que exija mais potência.
Mas não diminuir avanço abaixo de % do programado — Insira a mínima diminuição do avanço.
Realizar super amostragem p/ calcular carga instantânea de ferramenta — Configurar essa opção cria uma amostragem mais precisa das cargas da ferramenta tomando amostras das cargas num número de pontos ao longo do percurso e então tomando a média dessas cargas para cada bloco de código numérico. Se essa opção estiver inativa, uma única carga de ferramenta é calculada para cada bloco de código numérico.
Nº de vezes a medir carga da ferr — Se Realizar super amostragem estiver selecionado, então você pode inserir quantas vezes por minuto a carga da ferramenta é calculada. Para calcular a carga para cada bloco de código numérico, toma-se a média das cargas. Quanto maior for esse número, mais tempo leva a otimização de avanço.
Usar avanços diferentes num bloco único — Um corte longo pode apresentar cargas variáveis de ferramenta. Caso deseje dividir blocos NC de forma a controlar os avanços com maior precisão, marque essa opção.
Essa opção aumenta o tamanho do seu programa NC.
Distância p/ dividir percurso — Se você selecionar Usar avanços diferentes num bloco único, então esse parâmetro controla com que frequência o percurso é dividido. É especificado como uma porcentagem do diâmetro da ferramenta.
OK — Clique no botão OK para otimizar avanços para a peça.
Consulte também Carga de Ferramenta.
