Tolerância (Acabamento) e Tolerância (Desbaste) — Definem o quão próximo da superfície matematicamente ideal será o fresamento. Isso não garante que a sua figura seja usinada para esta tolerância em todas as posições se a ferramenta selecionada for incapaz de cortar dentro dessa tolerância em áreas restringidas. Caso sua peça possua uma aparência facetada, configure a tolerância para um valor menor. Isso também afeta a tolerância padrão para modelos usinados.
Passos lat crista — Selecione esse atributo para configurar o tipo de passo lateral padrão para acabamento fresamento de projeção e acabamento nível Z para ser especificado por altura de crista em vez de uma distância de passo lateral linear.
Altura de crista — Configura a altura de crista padrão permitida para figuras de fresamento de superfície. Você pode substituir essa escolha em figuras individuais.
Passo lat. — Insira o valor de Passo lateral padrão para figuras de fresamento de superfície. Isso também afeta o valor de Tam. Passo padrão para modelos usinados.
Âng. automático de acabamento paralelo — Para figuras de acabamento paralelo, utilize um ângulo paralelo automático por padrão de forma que o FeatureCAM determine o ângulo mais apropriado para cada região da figura.
Âng paraleloé um atributo numérico apenas para desbaste paralelo X e Y.
Diâ da ferr. — Configura o diâmetro padrão de ferramenta para figuras de fresamento de superfície 3D.
Raio pta ferr.
Selecione o tipo de Raio da ponta da ferramenta entre:
Opções Inclinado e Raso — Clique nesse botão para exibir o diálogo Opções Inclinado e Raso.
S-metal de acab. — Essa é a quantidade de material deixado após um passo de desbaste 3D.
Sobremetal verificação — A mínima distância que você deseja deixar em torno das superfícies de controle. Selecione entre:
Ângs limitação de inclinação
Tol swarf axial — Ajuda a estabilizar o eixo ferramenta e reduzir carga de ferramenta.
Arestas — A configuração de Arestas padrão para o documento de peça atual.
