Você pode reconhecer figuras Wire EDM 2 Eixos a partir de curvas. Você pode reconhecer uma figura Wire EDM 4 Eixos a partir das faces de um modelo sólido ou de fronteiras de superfície.
Para reconhecer uma figura Wire EDM a partir de faces de sólidos
- Selecione a guia Início > painel Programa da Peça > Figuras.
- No assistente de Nova Figura, selecione uma figura do tipo 4-eixos, selecione Extrair com reconhecimento de figura e clique em Avançar.
- Selecione Para faces sólidas.
- Selecione Ocultar superf. horizontais e insira um ângulo para ocultar as superfícies dentro deste ângulo da horizontal para tornar mais fácil selecionar outras superfícies.
- Clique em Avançar.
- Na janela de desenho, selecione as faces das quais deseja reconhecer figuras e clique em
na página Faces Sólidas.
- Para definir a altura da figura, selecione Manual e especifique as alturas superior e inferior da figura, ou selecione Automático para utilizar a altura das faces selecionadas como a altura da figura.
- Complete o assistente para criar a figura.
Para reconhecer uma figura Wire EDM a partir de curvas
- No assistente de Nova Figura, selecione uma figura do tipo 2-eixos, selecione Extrair com reconhecimento de figura e clique em Avançar.
- Selecione na janela gráfica a geometria para encadear em curvas que representam as fronteiras da figura.
É possível utilizar a barra de Edição de Figura/Geometria na parte inferior da tela para alterar o modo de encadeamento da curva.
