Editor de estilos e normas - referência de estilo de líder
Define os atributos da ponta da seta da linha de chamada, o tamanho e a espessura do extremidade da linha de chamada, o formato de linha e a linha de extensão.
O estilo de linha de chamada é normalmente referido por outros estilos como subestilo. Os estilos que utilizam o estilo de linha de chamada para formatação incluem o estilo de tolerância geométrica, o estilo de elemento de referência, o estilo de balão de referência, o estilo de textura de superfície, o estilo de símbolo de solda e o estilo de ID
Acesso:
Faixa de opções: guia Gerenciar painel Estilos e normas Editor de estilos . Na caixa de diálogo Editor de estilos e normas, clique em linha de chamada. Se disponível, clique em um dos estilos listados para exibir ou editar.
Para o documento atual, é possível clicar em:
Na guia Gerenciar do painel Estilos e normas também é possível utilizar estes comandos:
Defina os atributos do estilo de linha de chamada na janela Estilo de linha de chamada.
Extremidade
Define o tipo e tamanho de ponta de seta padrão para o estilo de linha de chamada selecionado.
Ponta de seta
Define o tipo de ponta de seta padrão. Clique na seta para selecionar uma ponta de seta na lista.
Tamanho (X)
Define o tamanho da ponta de seta padrão. Insira um valor para a largura se o extremidade é uma ponta de seta ou para um diâmetro se o extremidade é um círculo.
Altura (Y)
Define a altura da ponta de seta em relação à linha associada. Insira um valor na caixa. Indisponível se a seleção da ponta de seta não estiver Abrir, Vazio, Fechado ou Preenchido.
Formato de linha
Especifica os atributos da parte da linha do estilo de linha de chamada. Por camada define o tipo de linha ou a espessura da linha da parte da linha de chamada do objeto para definir pela camada na qual o objeto reside.
Tipo de linha
Lista todos os tipos de linha definidos na norma ativa.
Espessura da linha
Lista todas as espessuras da linha definidas na norma ativa.
Cor
Especifica a cor da linha de chamada.
Linha de extensão
Especifica o deslocamento e o avanço de uma linha de extensão criada quando uma ponta de seta ou qualquer outro extremidade é arrastado para fora de uma aresta selecionada.
Deslocamento de linha de extensão
Define o espaço da extremidade da aresta selecionada até o princípio da linha de extensão da linha de chamada.
Avanço da linha de extensão
Define o comprimento da linha de extensão da linha de chamada após a extremidade do extremidade.
Símbolo de todo o contorno
Especifica o tamanho do símbolo de todo o contorno para a tolerância geométrica, os símbolos de superfície e os símbolos de solda (somente circulares).
Escalar para a altura de texto
Selecione a caixa de seleção para definir o tamanho do símbolo de todo o contorno pela altura do texto do estilo de texto do estilo. Desative a caixa de seleção para definir o tamanho do símbolo independente da altura do texto.
Diâmetro
Indisponível se Ajustar para a altura de texto está selecionada. Se não está selecionado, insira um tamanho de símbolo específico em unidades lineares independente da altura do texto. Insira unidades ou deixe em branco para utilizar as unidades padrão.
Posição do texto anexado
Especifica a posição do texto anexado às linhas de chamadas nos desenhos.
Primeiro acima da linha de chamada
Selecione para inserir a primeira linha do texto acima da linha de chamada Todas as linhas adicionais são inseridas abaixo da linha de chamada. Ao anexar somente uma linha de texto ao desenho, ela é sempre exibida acima da linha de chamada. Se for associada uma única linha de texto ao desenho, ela é situada sempre sobre a chamada de detalhe.
Tudo acima da linha de chamada
Selecione para inserir todas as linhas de texto acima da linha de chamada
Comentários
Insira informações sobre a definição de um estilo específico, como sua data de criação, criado por ou se é derivado de uma norma específica.
