Cálculo básico dos parafusos de potência
Calcula parafusos de potência com carga de torção e de pressão e executa uma verificação de deformação e pressão na rosca em unidades métricas ou inglesas, segundo a norma especificada. Se a norma ANSI é selecionada, são utilizadas unidades inglesas com as cotas de parafuso correspondentes.
Parâmetros de entrada
C
força axial máxima [N, lb]
T
momento máximo [Nm, lb pés]
f 1
fator de atrito da rosca entre a porca e o parafuso [-]
Nota: A influência do ângulo da rosca deve ser incluída no valor do fator de atrito da rosca.
d
diâmetro da rosca do parafuso [mm, pulg]
p
folga [mm, pulg]
d s
diâmetro médio do parafuso [mm, pulg]
d mín
diâmetro mínimo do parafuso [mm, pulg]
H
altura da porca [mm, pulg]
n
fator para condições finais segundo a imagem esquemática dos tipos de montagem [-]
L
comprimento máximo do parafuso com carga [mm, pulg]
S e
limite de escoamento [MPa, psi]
k s
fator de segurança (O valor é selecionado segundo o nível de segurança necessário.) [-]
p a
pressão de rosca suportada [MPa, psi]
E
módulo de elasticidade do parafuso [MPa, psi]
Parâmetros calculados
Comprimento reduzido
L rede = n L
Mín. de área mínima
S mín = π d mín 2 / 4
Ângulo de hélice (ângulo de avanço)
Eficiência
Para “rotação a deslocação”
Para “deslocação a rotação”
Se α < arc tão f 1 , η = 0
Momento máximo (quando se tratar do momento de saída)
T = F p / (2 πη)
Força axial máxima (quando se tratar da força de saída)
F = 2 T πη / p
Coeficiente de finura
λ = 4 L rede / d s
Tensão da pressão
σ t = F / S mín
Tensão da torção
Tensão reduzida
Tensão crítica de Rankin
Tensão crítica de Euler
σ E = π 2 E / λ 2
Tensão crítica de Johnson
Pressão calculada na rosca
Fator de segurança calculado
k v = mín (S e / σrede, mín (σ R , σ F , σ J ) / σ t )
Verificação de resistência
k v k s
p c p A
