Referência da guia Desenho (Configurações do documentos)
Define as opções do modelo ou arquivo de desenho ativo.
Novidades: 2021.1 , 2022
Para fazer com que os parâmetros sejam os valores padrão para todos os desenhos novos, defina as opções nos modelos de desenho.
Acesso:
Faixa de opções: guia Ferramentas painel Opções Configurações do Documentos Na caixa de diálogo, clique na guia Desenho.
Adiar atualizações
Quando selecionado, suprime a atualização automática para o desenho ativo. Desative a caixa de seleção para atualizar automaticamente o desenho quando o modelo for alterado.
Nota:
  • Quando selecionado, muitos comandos são desativados na guia Posicionar Vistas. Nota de furo e Tabela de furos (bem como Nota de vergadura, Balão de referência e Lista de peças no Inventor) não estão disponíveis na guia Anotar.
  • Se definir Adiar Atualizações em um modelo, não será possível inserir vistas nos desenhos criados a partir dele.
  • Também é possível definir Adiar atualizações no menu de contexto do nó de desenho.
Delimitador de hachura cruzada
Selecione-o para dividir a hachura nas anotações de desenho.
Notas:
  • Para ativar o recorte em torno de símbolos definidos pelo usuário, selecione a opção Recorte de símbolos para instâncias de símbolos individuais.
  • O recorte da hachura cruzada não é suportado para metas de referência e em vistas isométricas.
Linhas de centro automatizadas
Abre a caixa de diálogo Parâmetros de linhas de centro, de maneira que possa definir os valores padrão para as linhas de centro automáticas de uma vista do desenho. Para obter mais informações, consulte Configurações de linhas de centro automáticas.
Anotações inválidas
Se o componente ao qual estiverem associadas for excluído ou substituído (e promovido ou rebaixado de nível no Inventor), as anotações poderão se tornar inválidas.
Realçar Quando selecionada, marca as cotas inválidas e outras anotações que tenham perdido a associação no arquivo de desenho ativo.
Manter anotações órfãs Quando selecionada, conserva as anotações que estão separadas da geometria.
Cor de captura de anotação baseado em operação Especifica uma cor única para as anotações baseadas em operações inválidas. Com esta cor, é possível identificar as anotações que deseja excluir e substituir.
O restante das anotações inválidas podem ser selecionadas. Clique com o botão direito e selecione Reconectar anotação para tentar a reassociação aos pontos âncora válidos.
Vistas sombreadas
Usar bitmap Define a frequência de uso de bitmaps em vistas sombreadas. Para aumentar a capacidade e melhorar o desempenho, selecione Sempre.
Resolução bitmap Define a qualidade da imagem das vistas sombreadas. Afeta o tamanho do arquivo, a aparência dos gráficos e a qualidade da impressão. Clique na seta e faça uma seleção na lista.
Nota: A alta resolução afeta o desempenho. Para modelos de vistas sombreadas grandes ou complexos, no menu suspenso Usar bitmap, selecione Sempre com uma resolução de bitmap baixa. Deste modo, é possível reduzir o consumo de memória.
Ambiente de reflexão
Especifica o mapa de reflexão a ser utilizado em vistas de desenho quando a iluminação não IBL está em uso no modelo.
Nota: Para obter informações sobre como a iluminação do modelo afeta as vistas de desenho, consulte: Para trabalhar com vistas de desenho.
Usar opções do aplicativo Selecione esta opção para que as vistas sombreadas do desenho usem o mesmo ambiente de reflexão utilizado pelo ambiente de modelagem. Você deve usar um estilo de iluminação não IBL no ambiente do modelo para utilizar um ambiente de reflexão diferente da imagem IBL.
Procurar Escolha o ambiente de reflexão específico a ser usado pelas vistas de desenho, independentemente da imagem de reflexão do ambiente do modelo.
Aplicar efeito especular Quando selecionado, o mapa do ambiente de reflexão é aplicado quando o material na face é um material refletivo.
Atualizações de cotas
Alinhamento do texto da cota Controla a posição do texto das cotas angulares e lineares ao atualizar a geometria.
Posição da vista mantém a posição do texto na folha.
Posição da folha e manter centralizado Mantém a localização centralizada da cota enquanto o resto das cotas conservam sua posição na folha.
Porcentagem de linha de cota Tenta manter todas as posições de texto de cota em relação à linha de cota.
Propriedades no desenho
Origem da iProperty de modelo personalizada adicional Especifica um arquivo que contém iProperties personalizadas e adiciona nomes de propriedades personalizadas à lista Propriedade personalizada - modelo. A seguir, é possível utilizar as propriedades no desenho ou no modelo.
Clique na seta para selecionar um arquivo da lista ou clique em Navegar e selecione um arquivo.
Copiar Configurações do Modelo iProperty abre a caixa de diálogo Copiar Configurações do Modelo iProperty. Clique no comando para selecionar a cópia de iProperties de modelo.
Nota: É possível utilizar as iProperties de modelo copiadas em listas de peças, em blocos de legenda e em outras anotações que tenham acesso às iProperties do modelo ou do desenho.
