Novidades: 2020.1
Ao abrir um arquivo de peça ou de montagem que contenha componentes (inclusive referências a arquivos AnyCAD) em pastas não especificadas no projeto ativo, você pode optar por ignorar o carregamento dos componentes. Os componentes ignorados são listados no navegador com um símbolo especial
 para indicar que não foram carregados.
Dica:  Se optar por não localizar as referências ausentes, você poderá reabrir a caixa de diálogo Resolver vínculo clicando com o botão direito do mouse no nó superior do navegador e selecionando a opção Resolver arquivo no menu de contexto.
Use uma destas maneiras para resolver um arquivo ignorado:
- Adicione o caminho para o arquivo referenciado para o projeto ativo e a seguir, recarregue a montagem.
- Exclua a referência para o arquivo ignorado. Clique com o botão direito no nome de arquivo no navegador e selecione Excluir.
- Substitua o arquivo referenciado por um arquivo diferente. Clique com o botão direito no nome de arquivo no navegador e selecione Substituir componente.
- Use o Design Assistant ou o Windows Explorer para copiar ou mover o arquivo da sua pasta atual para a pasta nomeada no projeto ativo. Antes de mover um arquivo para uma pasta diferente, verifique se ele não está sendo referenciado por outras montagens.
- Use a caixa de diálogo Resolver vínculo para pesquisar pelo arquivo manualmente. Ao localizar o arquivo, você poderá atualizar o vínculo para que o  Autodesk Inventor o encontre na nova localização na próxima vez que você abrir o arquivo que contém as referências.
Nota:  As submontagens que contêm referências indefinidas para peças não podem ser carregadas. Defina o arquivo ausente usando um dos métodos descritos na seção anterior e a seguir, abra o arquivo de montagem novamente.
Não é possível criar uma vista de desenho ou apresentação de montagem ou abrir um desenho ou apresentação de uma montagem com componentes ignorados.
