Classificação, propriedades e uso do rolamento padrão
Os rolamentos padrão são aqueles que funcionam em uma zona de atrito líquido, máximo ou seco. A zona de atrito líquido é a mais vantajosa do ponto de vista funcional, por causa das perdas reduzidas por atrito e um desgaste mínimo das faces deslizantes. A lubrificação líquida pode ser levado realizada tanto pelo movimento relativo das faces deslizantes (lubrificação hidrodinâmica e aerodinâmica) ou pela entrada de lubrificante a partir de um fornecimento de pressão externa (lubrificação hidrostática e aerostática).
As perdas por atrito na zona de atrito máximo são aproximadamente um grau maior e, nas zonas de atrito seco, dois graus maior que as da zona de atrito líquido. O desgaste das faces deslizantes varia por vários graus nas zonas individuais. Por estas razões, parâmetros de funcionamento inferior devem ser selecionados para os rolamentos funcionando de forma permanente na zona de atrito máximo ou seco. Mesmo assim deve-se considerar a duração limitada do rolamento.
Os rolamentos hidrostáticos, aerostáticos e híbridos funcionam permanentemente em uma zona de atrito líquido. Os rolamentos hidrodinâmicos e aerodinâmicos funcionam principalmente nesta zona. Os rolamentos híbridos são lubrificados de uma forma hidrostática ou aerostática durante o processo de arranque e parada e de uma forma hidrodinâmica ou aerodinâmica durante o funcionamento normal.
Os rolamentos que exigem pouca lubrificação, como os que contam com uma lubrificação de curta duração, funcionam na zona de atrito máximo. Os rolamentos hidrodinâmicos e aerodinâmicos trabalham nesta zona durante os processos de arranque e parada. Os rolamentos sem lubrificação funcionam na zona de atrito seco.
As duas tabelas a seguir apresentam dados gerais para a seleção e solução de projeto de rolamentos padrão. As tabelas informam sobre a adequação de utilizar os diferentes tipos de rolamento.
Necessidades
Rolamentos sem lubrificação
Rolamentos com lubrificação máxima
Rolamentos hidrodinâmicos
Rolamentos hidrostáticos
Rolamentos aerodinâmicos
Rolamentos aerostáticos
Capacidade de carga
baixa
de baixa à média
de média à alta
média
muito baixo
baixa
Torque de arranque reduzido
normalmente não recomendado
satisfatórios
satisfatórios
excelentes
satisfatórios
excelentes
Torque de atrito reduzido em estado estacionário
satisfatórios
satisfatórios
satisfatórios
excelentes
excelentes
Precisão da configuração radial
ruim
boa
boa
excelentes
boa
boa
Vida útil
limitada mas previsível
teoricamente infinita, mas limitada pelo número de arranques e paradas
Combinação de capacidade de carga axial e radial
face de apoio axial deve ser feito para absorver a carga axial
Ainda funcionando
bons para dispositivos estáticos
excelentes
excelentes
excelentes, além de ser possível ter barulho da bomba
excelentes
excelentes, mas é possível ter barulho de compressão
Facilidade de lubrificação
excelentes
excelentes
um sistema independente pode ser utilizado com algumas limitações de velocidade, carga e diâmetro
é preciso uma bomba de alta pressão adicional
excelentes
é preciso o fornecimento de ar comprimido limpo e seco
Disponibilidade de peças padrão
de boa a excelente
excelentes
boa
não apropriada
não apropriada
não apropriada
Proteção contra a contaminação do produto e o ambiente
abrasão pode ser um fator limitante
normalmente satisfatória, mas é preciso vedar exceto quando o líquido de trabalho pode ser utilizado como lubrificante
excelentes
excelentes
Número de arranques e paradas. Alterações frequentes mudança de direção mudança de direção
excelentes
bons, geralmente bons
excelentes
ruim
excelentes
Despesas de funcionamento
muito baixo
muito baixo
dependem da complexidade do sistema de lubrificação
o preço do fornecimento de lubrificante deve ser considerado
nenhuma
o preço do fornecimento de gás deve ser considerado
Condições ambientais
Rolamentos com lubrificação limitada
Alta temperatura
satisfatórios, depende do material
cuidado com a oxidação: é necessário resistência de lubrificação
cuidado com a oxidação: é necessário resistência de lubrificante
excelentes
excelentes
Baixa temperatura
possível limitação do lubrificante, depende do torque de arranque necessário
excelentes, de preferência é necessário gás seco
Vibrações externas
normalmente satisfatórios, exceto quando os picos de carga de choque excedem a capacidade de carga
satisfatórios
excelentes
excelentes
Espaço necessário
dimensão radial reduzida
dimensão radial reduzida, mas o espaço total necessário depende do sistema de lubrificação
dimensão radial reduzida, mas o espaço total necessário depende do sistema de fornecimento de gás
Sujeira ou pó
normalmente satisfatórios, a impermeabilização é aconselhável
é importante impermeabilizar com rolamentos auto-lubrificados
satisfatórios, é importante o filtrar o lubrificante
satisfatórios
Vácuo
excelentes
o lubrificante pode ser uma limitação
não podem ser usados normalmente
não pode ser usado quando o vácuo é mantido
Ambiente úmido ou molhado
normalmente satisfatórios, a impermeabilização é vantajosa
satisfatórios
satisfatórios
satisfatórios
satisfatórios
Radiação
satisfatórios
a lubrificação pode ser uma limitação
excelentes
excelentes
