Especifica como as novas janelas de documentos exibem o modelo.
Clique em Arquivo
 Opções
 guia Exibir. Em Aparência, clique em Configurações.
Aplica as configurações para modelar as arestas sempre que estiverem visíveis.
Controla a exibição de arestas de modelo ocultas como linhas contínuas ou ocultas:
Quando selecionado, as arestas ocultas serão exibidas como linhas tracejadas, em vez de linhas sólidas.
Define a porcentagem de escurecimento das arestas ocultas Especifique a percentagem de escurecimento que deseja aplicar ou clique na seta acima ou abaixo para selecionar o valor. Insira a porcentagem ou clique na seta para cima ou para baixo para selecionar o valor.
A variação é de 10 a 90%. Quando não for selecionado, nenhum efeito de esmaecimento será aplicado.
Quando selecionado, um efeito de escurecimento propagará a profundidade de um modelo. Desmarque a caixa de seleção para desativar a opção.
O estilo visual é a Estrutura de arame e o esmaecimento da profundidade é desativado.
Esmaecimento de profundidade ativado.
O estilo visual é Sombreado e o esmaecimento da profundidade é desativado.
Arestas de modelo
Exibe a cor da aresta do modelo usando a cor da peça e um fator de luminância aplicado com base na cor do plano de fundo. As arestas são claras com planos de fundo escuros ou escuras com planos de fundo claros.
Exibe todas as arestas do modelo usando a mesma cor. Clique em Cor para exibir o seletor de cor.
Quando selecionado, silhuetas serão exibidas. Desative a caixa para não exibi-las.
No estilo visual selecionado, com arestas de modelo definidas como visível, a silhueta é exibida com base nessa configuração. O padrão está desativado.
Exemplo:
Silhuetas desativadas em um componente ativo.
Silhuetas ativadas em um componente ativo.
Silhuetas desativadas em um componente inativo.
Silhuetas ativadas em um componente inativo.
Define a aparência do modelo para qualquer nova janela ou vista.
Estilo visual Seleciona o estilo visual preferido para a exibição do componente a partir do menu suspenso.Sombras projetadas Quando ativado, exibe as sombras projetadas do modelo.
Sombras do objeto Quando ativado, exibe as sombras do objeto do modelo.
Sombras de ambiente Quando selecionado, exibe as sombras de ambiente do modelo.
Ortogonal Quando selecionado, define o modo de vista para o modo de câmera ortogonal.
Perspectiva Quando selecionado, define o modo de vista para o modo de câmera em perspectiva.
Perspectiva com 'Faces ortogonais' Quando selecionado, define o modo de vista para perspectiva com o modo de câmera de faces ortogonais.
Reflexos no solo Quando selecionado, exibe os reflexos no solo do modelo.
Plano básico Quando ativado, exibe o plano básico do modelo.
Ativar Ray Tracing Quando selecionado, ativa o ray tracing quando o estilo visual realista está selecionado. Quando desmarcado, é possível ativar o rastreio na faixa de opções, guia Vista.
Na lista suspensa, especifique o modo de rastreio de raio padrão. Esta configuração se aplica à renderização de CPU e GPU.
