Erros podem ocorrer ao inserir, alterar ou atualizar membros de estrutura. Também podem surgir problemas ao executar comandos como Chanfro ou Estender-Encurtar membro da estrutura. Ainda que a maioria dos erros gerem uma mensagem de erro lógico, os erros desconhecidos e pouco comuns podem produzir mensagens que indicam que o erro é desconhecido.
As mensagens de erro são exibidas formas diferentes:
- Se ocorrerem problemas,  Autodesk Inventor exibe uma caixa de diálogo de mensagem. A caixa de diálogo explica onde o erro surgiu e porque ocorreu.
 Um ícone junto a um nó do navegador indica que o elemento é inválido. Quando você passa o cursor sobre o nó do elemento inválido, uma dica de ferramentas explica o motivo da invalidez.
Você pode solucionar erros quando eles ocorrem em várias operações:
Inserir membro de estrutura
Mensagens de erro e a causa da falha:
- Inserção de membros de estrutura falhou.
- Um membro de estrutura não pode ser criado na geometria selecionada. Inserira membros de estrutura somente em arrestas ou pontos de sólidos, esboços ou pontos no contexto de uma montagem ou a partir de um modelo de esqueleto.
Um membro de estrutura não pode ser recriado. Um arquivo de modelo para {NORMA} {TIPO} não pode estar localizado na biblioteca do Gerador de estruturas.
- Um erro ocorreu ao tentar criar uma geometria no Modelo de referência da estrutura.
- Verifique se as permissões para o Modelo de referência de estrutura permitem leitura/escrita.
- Não foi possível adicionar operação de varredura.
- Varredura resultou em geometria de auto-interseção.
Dicas de ferramentas para elementos inválidos e causa do problema :
- A operação de varredura/extrusão é inválida e necessita de reparo.
-  Não foi possível construir operação de varredura porque a orientação causa auto-interseção.
- O Modelo de referência de estrutura não pode ser localizado.
- O Modelo de referência foi substituído.
- A operação de varredura/extrusão está ausente.
- Exclua ou insira o membro de estrutura novamente.
A operação foi removida do membro de estrutura.
- Falha na atualização.
- A operação foi removida do membro de estrutura.
- O arco causa auto-interseção.
- O membro de estrutura contém uma referência a uma geometria não existente.
- A peça do esqueleto foi removida da montagem superior.
- Falta a face ou o plano de corte. É possível que tenha sido excluído.
- Duas linhas de esboço na peça do esqueleto são colineares.
- Faltam alguns membros de estrutura. É possível que tenham sido excluídos.
- A caixa de diálogo Reconstruir foi exibida durante uma edição da montagem de estrutura e a opção Ignorar todos foi selecionada.
Alterar membro de estrutura
- Gerador de estruturas:erros ocorreram ao tentar alterar membros de estrutura.
- Problemas ocorreram ao alterar membros de estrutura. Um alteração não pode ser completada. A causa da falha é desconhecida. Por favor, tente novamente.
Chanfro
- Chanfro: Problemas ocorreram ao tentar executar o Tratamento de extremidades a 45 graus.
- Não foi possível produzir um corte em chanfro. Os Membros de estrutura aparentam estar paralelos ou colineares.
Falha na criação de um Tratamento de extremidades a 45 graus devido às orientações de geometria selecionadas.
Dicas de ferramentas para elementos inválidos e causa do problema:
- Não foi possível atualizar o Chanfro.
- Revise prévios tratamentos de extremidades e tratamentos de corte para identificar conflitos.
Recortar para membros de estrutura
- Não foi possível criar tratamentos de extremidades: Os membros de estrutura parecem ser paralelos ou colineares.
- Falha na criação de tratamento de extremidades recortados devido às orientações de geometria selecionadas.
- Não foi possível localizar membros de estrutura de face para corte ao atualizar, porque duas linhas de esboço são colineares.
- Não foi possível atualizar Aparar-Estrutura.
Recortar para Face
- Não foi possível criar um Tratamento de extremidade: O recorte de face (plano) aparenta ser paralelo ao membro de estrutura.
- Falha na criação de um tratamento de extremidades devido às orientações de geometria selecionadas.
- Não foi possível atualizar porque o recorte de face é paralelo ao membro de estrutura.
Entalhe
- Uma dependência cíclica ocorreu: ANSI...
- Falha na criação de um tratamento de corte de entalhe. Por favor, revise prévios tratamentos de extremidades e tratamentos de corte e desative/ative para identificar conflitos.
Estender
- Não foi possível estender ou encurtar. Tratamento das extremidades existentes devem ser suprimidos ou removidos para continuar.
- Falha em estender-encurtar membro de estrutura. Por favor, revise prévios tratamentos de extremidades e tratamentos de corte e desative/ative para identificar conflitos.
Promover/Baixar de nível
- Promover componentes do Gerador de estruturas: Problemas encontrados ao tentar executar este comando.
- Falha ao promover os membros de estrutura. A causa da falha é desconhecida. Por favor, tente novamente.
- Falha ao promover componentes.
Falha ao promover/baixar de nível os membros de estrutura. Um dos membros de estrutura falhou. Por favor, selecione membros individuais e promova/baixe de nível até que o membro com problema seja encontrado. Interrogue o membro de estrutura com problema para determinar problemas.
- Baixar de nível Promover componentes do Gerador de estruturas: Problemas encontrados ao tentar executar este comando.
- Falha ao criar novos componentes de montagem.
O diretório não permite acesso para ler/escrever, ou há um conflito de nomes.
Atualização de posição inválida
- É possível que o modelo de referência de estrutura tenha sido substituído por outro componente.
- ANSI 1_4...;
- ANSI 3_2....
- Operação não pode ser construída.
- A operação de varredura/extrusão em.... é inválida e precisa de reparo.
Atualização do tratamento de extremidades inválida.
- Tratamento de extremidades: 1 não pode ser atualizado.
- Erros ocorreram durante as atualizações do tratamento das extremidades.
- Para resolver o projeto da estrutura, os membros ausentes podem ser reconstruídos, removidos ou ignorados. Ignorar os membros pode fazer com que os tratamentos de corte se tornem não associados. Deseja continuar?
Outros
- Nome de comando:
- Problemas encontrados ao executar este comando.
