Referência de Formatar coluna (lista de peças)
Defina as propriedades e controle a substituição de valores para a coluna selecionada da lista de peças.
Nota: Se desejar alterar as propriedades de formato de coluna padrão para as listas de peças, edite o estilo de lista de peças usando o Editor de estilos e normas.
Acesso:
No desenho, clique em uma lista de peças com o botão direito e, a seguir, selecione Editar lista de peças. Na caixa de diálogo Editar lista de peças, clique com o botão direito do mouse em um cabeçalho de coluna e selecione Formato de coluna.
Selecione um estilo de lista de peças no Editor de estilos e normas. Na seção Configuração de colunas padrão do painel Estilo de lista de peças, clique com o botão direito em uma propriedade e, a seguir, selecione Formato de coluna.
Guia Formato de coluna
Define o formato e as propriedades de alinhamento das colunas da lista de peças selecionada.
Propriedade
Exibe o nome da coluna selecionada.
Cabeçalho
Define o nome da coluna selecionada. Para alterá-lo, insira um nome diferente.
Tipo
Exibe o tipo dos dados da coluna.
Controla a exibição de zeros à esquerda e à direita.
Justificação
Define o alinhamento do cabeçalho da coluna e de suas respectivas células.
Cabeçalho Define o alinhamento do cabeçalho da coluna. Clique para especificar o alinhamento à esquerda, no centro ou à direita.
Valor Define o alinhamento dos dados da coluna. Clique para especificar o alinhamento à esquerda, no centro ou à direita.
Texto fracionário empilhado
Permite o empilhamento das frações numéricas. Todas as strings numéricas fracionárias (com o formato 1/2) da coluna selecionada são substituídas por uma fração numérica empilhada no desenho. Só está disponível quando for editada uma tabela no desenho e a opção Usar formato padrão estiver selecionada.
Abre a caixa de diálogo Propriedades de empilhamento e define o formato e a escala de texto das frações empilhadas. Só está disponível quando for editada uma tabela no desenho e a opção Usar formato padrão estiver selecionada.
Usar formato padrão
Usa os parâmetros padrão especificados na norma.
Aplicar formato de unidades
Ativa os parâmetros de formato e de unidades da coluna selecionada. As alterações executadas nestes parâmetros só são aplicadas à coluna selecionada.
Tipo de unidade seleciona o tipo de unidades de medida.
Formato seleciona um formato fracionário ou decimal. Os formatos fracionários só estão disponíveis se Comprimento foi selecionado como o Tipo da unidade e se polegadas ou pés foram selecionados como Unidades.
Precisão seleciona a precisão dos valores exibidos na coluna selecionada.
Escala de texto fracionário seleciona a escala de texto para os números das frações empilhadas. Disponível somente um formato fracionário foi selecionado.
Unidades seleciona as unidades de medida. Se você selecionar polegadas ou pés, o formato fracionário estará disponível na opção Formato.
Marcador decimal seleciona o marcador para o formato decimal. Clique na seta para especificar um ponto ou vírgula como caractere decimal.
String de unidades exibe o nome das unidades junto ao valor.
Guia Substituição
Define o valor de substituição para um campo de propriedade. Além disso, define a forma como é calculado um valor quando são mescladas várias linhas. Não é possível aplicar a substituição à propriedade Elemento.
Sem substituição de valor
Não está ativada a substituição. Os demais valores da guia não estão disponíveis.
Ativar substituição de valor
Permite substituir o valor da coluna selecionada pelo valor de outra coluna. Ative a lacuna de seleção para habilitar a substituição do valor e procure uma propriedade. Selecione uma opção da lista da caixa de diálogo Seletor de colunas de listas de peças.
Quando existir, usar o valor: define a propriedade que deve ser substituída para a coluna selecionada. Clique na seta para procurar uma propriedade na caixa de diálogo Seletor de colunas de listas de peças. Selecione uma propriedade ou clique em Nova propriedade para abrir a caixa de diálogo Definir nova propriedade. A seguir, adicione o novo elemento à lista de Propriedades disponíveis.
Ao mesclar as linhas, o valor usado é: defina como é calculado o valor quando as linhas são mescladas. A configuração padrão é Primeiro valor, que calcula só a primeira linha. Para calcular todas as linhas, clique na seta e selecione Soma de valores. Ao selecionar Soma de valores, são adicionados os valores das células da linha substituída (a linha identificada em Ativar substituição de valor) e transferida a soma aos campos de propriedades da coluna selecionada.
Usar formato padrão
Quando selecionado, utiliza as configurações definidas no estilo da Lista de peças da guia Gerenciar painel Estilos e normas Editor de estilos. Para alterar os parâmetros, clique com o botão direito do mouse em uma lista de peças no navegador e selecione Editar lista de peças.
Se esta opção for selecionada, ativa os parâmetros de formato e de unidades da coluna selecionada. As alterações executadas nestes parâmetros só são aplicadas à coluna selecionada.
Formato
Especifica os parâmetros de Formato e Precisão.
Formato Define as unidades de medida. Clique na seta e, a seguir, selecione da lista.
Precisão Define a precisão decimal para a visualização.
Unidades
Define o formato das unidades principais de medida para a informação numérica.
Unidades Define as unidades de medida. Clique na seta e execute uma seleção na lista.
Marcador decimal Especifica o caractere que será utilizado como separador decimal. Clique na seta e, a seguir, selecione da lista.
Sequência da unidade Exibe a unidade de medida para o alinhamento do parâmetro. Ative a lacuna de seleção para habilitar a visualização.
Visualização
Define o estilo para visualizar ou ocultar os zeros à esquerda ou à direita.
Zeros à esquerda Define a visualização de um zero à esquerda nos valores. Ative a lacuna de seleção para adicionar o zero. Desative a lacuna para suprimi-lo.
Zeros finais Define a visualização de um zero à direita nos valores. Ative a lacuna de seleção para adicionar o zero. Desative a lacuna para suprimi-lo.
