Segmentos de linha 2D e arcos são curvas individuais. Uma restrição coincidente une suas extremidades. Ao mover uma curva, todos os segmentos e arcos unidos também são movidos.
Linhas e arcos 3D são normalmente utilizadas para criar um caminho para as operações de varredura 3D. As operações de varredura 3D definem as peças roteadas como tubulação e cabeamento. Utilize o comando Linha 3D para criar um cortes retos. Utilize as ferramentas Arco e Vergadura para criar curvas.
A ferramenta Linha 2D cria segmentos de linha reta, com ou sem um arco tangente ou perpendicular ou linha no final dos segmentos.
		 painel Desenhar
		 Linha
A ferramenta Linha 3D forma linhas no espaço 3D, com ou sem dobras entre segmentos.
		 painel Desenhar
		 Linha
As ferramentas de arco criam arcos inserindo três pontos: um ponto central e duas extremidades.
		painel Criar(Esboço 2D) ou  painel Desenhar  (Esboço 3D) e escolha uma das opções a seguir:
		 painel Desenhar, clique em Arco Tangente
A ferramenta Vergadura permite inserir vergaduras de canto tangente em linhas em um esboço 3D.
		 painel Desenhar
		 Vergadura
	 Ative ou desative as dobras automáticas no nível do aplicativo, e defina o raio da dobra padrão no nível do documento.
 painel Opções
 Opções do aplicativo. Na guia Esboço, selecione Vergadura automática com criação de linha 3D e, a seguir, clique em OK.
 painel Opções
 Configurações do documento. Na guia Esboço, insira um valor no campo Raio da vergadura automática e, a seguir, clique em OK.
	 Ative ou desative a criação de geometria ao longo do eixo X, Y ou Z.
Para ativar o Modo ortogonal, pressione o ícone na barra de status ou use o atalho Ctrl + R para ativar ou desativar.
