Projeto de pinos de segurança
Inserção de uma conexão de pino de segurança completa
  1. Na faixa de opções, clique na guia Projeto painel Fixação Pino de segurança.
  2. No Gerador de componentes de pinos de segurança, na guia Projeto:
    • Selecione o tipo de furo na caixa Tipo.
    • Selecione o tipo de inserção utilizando a lista de seleção da seção Posição.
    • Especifique o diâmetro do pino.
    • O gerador projeta ou adiciona furos ou exclui qualquer elemento.
    • Selecione o tipo de pino de segurança no Centro de conteúdo.
      Nota: Para ser possível selecionar pinos de segurança, é necessário estar conectado ao servidor do Centro de conteúdo e o Centro de conteúdo deve estar configurado nos equipamentos.
  3. Clique em Ok.
Nota: Na guia Cálculo, é possível executar os cálculos e uma verificação de resistência. O cálculo é feito ao clicar em Calcular.
Edição de um pino de segurança
  1. Abra a montagem do Autodesk Inventor com o pino de segurança do Design Accelerator já inserido.
  2. Selecione o pino de segurança, clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto e selecione Editar com Design Accelerator.
  3. Edite o pino de segurança. É possível alterar as cotas do pino de segurança ou os parâmetros do cálculo. Se você alterou os valores de cálculo, clique em Calcular para visualizar se a verificação de resistência está correta. Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que fazem o cálculo falhar são exibidas em vermelho (seu valor não corresponde com outros valores ou critérios de cálculo inseridos). A área Resumo de mensagens exibe relatórios sobre o cálculo. Esta área aparece ao clicar no sinal circunflexo situado na parte inferior direita das guias Cálculo e Projeto.
  4. Clique em Ok.
Cálculo do pino de segurança
  2. No Gerador de componentes de pinos de segurança, na guia Projeto, selecione o pino de segurança no Centro de conteúdo. Clique na seta ao lado do campo de edição na área Itens. Selecione a norma e o pino de segurança.
  3. Alterne para a guia Cálculo.
  4. Selecione o tipo de cálculo de resistência.
  5. Insira os valores de cálculo. É possível alterar os valores e as unidades diretamente nos campos de edição.
  6. Clique em Calcular para executar o cálculo. Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que fazem o cálculo falhar são exibidas em vermelho (seu valor não corresponde com outros valores ou critérios de cálculo inseridos). A área Resumo de mensagens exibe relatórios sobre o cálculo. Esta área aparece ao clicar no sinal circunflexo situado na parte inferior direita das guias Cálculo e Projeto.
  7. Se o cálculo indica que são cumpridos os requisitos do projeto, clique em Ok.
