O Recorte de Caixa comando Recortar (Remove) uma parte da nuvem de ponto. O padrão Manter Dentro opção retém a parte que é recortada dentro de uma caixa delimitadora retangular 3D e descarta o restante de nuvem de ponto fora da caixa. AManter Fora opção remove a parte de recorte e mantém o restante de nuvem de ponto fora da caixa.
 Na faixa de opções, clique na guia Gerenciar
	 painel Nuvem de pontos
	 Recorte de caixa.
-  Uma janela de conjunto de seleção glifo aparece na janela de desenho. Selecione dois cantos diagonais que abrangem completamente os objetos que você deseja incluir na parte recortada.
-  Após selecionar o segundo canto diagonal, uma caixa delimitadora retangular 3D exibe em torno da área que você selecionou. As dimensões X e Y da caixa delimitadora são determinados pelos valores de X e Y definida pelos cantos diagonais da janela de seleção. O valor de Z é ajustável.
		Nota:  Um conjunto de seleção de recorte de caixa pode incluir mais de uma nuvem de ponto. Se existem múltiplas nuvens de pontos na janela de desenho e um é inadvertidamente incluído no recortar seleção, pressione Ctrl + Select para cancelar a seleção.
-  Você pode usar os manipuladores de distância na caixa delimitadora para aumentar ou diminuir dinamicamente as dimensões da caixa delimitadora, se necessário.
-  Também aparecem na exibição em tela é a Nuvem de Ponto minibarra de ferramentas. Como uma alternativa para o manipulador de distância, insira o valor de Z diretamente na caixa de entrada de valor na minibarra de ferramentas.
-  A seguir, determine se deseja utilizar a Manter Dentro ou Manter Fora opção recortar. Ambas opções estão disponíveis a partir da Nuvem de Ponto menu suspenso Opções.
-  O padrão de Manter Dentro opção retém a parte que é recortada dentro da caixa delimitadora e descarta o restante de nuvem de ponto fora da caixa.
-  A Manter Fora opção remove a parte que é recortada e mantém o restante de nuvem de ponto fora da caixa de delimitação.
	 Nota:  A despeito de qual Manter opção estiver selecionada, mantém a nuvem de pontos sempre que aparecer em cinza (a cor original da nuvem de pontos). Pontos a serem removidos são exibidos em uma cor diferente. A cor é determinada pelo esquema Inventor atual de cores em uso.
-  Clique no OK botão na minibarra de ferramentas para executar o recorte e finalizar o comando.
