No Gerador de forma, aplique restrições para remover todo movimento livre de translação e rotação do corpo.
Restrições estrutural restringem ou limitam o deslocamento do modelo. Adicionar restrições para reproduzir as condições ambientais. Para isso, fixe uma face, por exemplo, ou combine restrições parciais em faces, arestas ou vértices.
- Na faixa de opções, guia Análise painel
	 Restrições, clique em uma restrição estrutural:
	 - Fixas
- Aplicar a uma face, aresta ou vértice. Remove todos os graus de liberdade e evita que a face, a aresta ou o vértice se mova ou deforme.
- Pino
- Aplicar às faces cilíndricas. Impede que as faces se movam ou se deformem em combinações de direções radiais, axiais ou tangenciais
- Sem fricção
- Aplicar a uma superfície plana ou cilíndrica. Impede que a superfície se mova ou se deforme na direção perpendicular relativa à superfície.
	 ou
	 No navegador, clique com o botão direito do mouse no nó Restrições
 e clique no tipo de restrição.
- Na caixa de diálogo, com a Localização
 ativa, selecione o local da restrição.
- Para ter acesso a outros parâmetros da restrição, clique em
 (Mais). Os parâmetros disponíveis baseiam-se no tipo de restrição.
	 Selecione a entrada apropriada para o tipo de restrição. É possível selecionar mais de uma entrada somente se as seleções são do mesmo tipo, como face, aresta ou vértice.
	 - Para restrição sem fricção
- Para aplicar uma restrição fixa com um deslocamento diferente de zero:
- Clique em Usar componente de vetor
- Selecione os componentes de vetor X, Y ou Z para definir o vetor de deslocamento
- Insira as magnitudes de deslocamento adequadas para cada componente de vetor.
- Para Restrição de pino
- Corrigir direção radial, axial ou tangencial Superfícies cilíndricas não podem se mover, girar ou se deformar de forma radial, axial ou tangencial ao cilindro.
- Clique em OK.
