Projeto de engrenagens retas
Inserção de uma engrenagem
  1. Na faixa de opções, clique na guia Projeto painel Transmissão de potência Engrenagem reta.
  2. No Gerador de componentes de engrenagens retas, na guia Projeto:
    • Indique os valores da seção Atributos comuns.
    • Na seção Engrenagem 1, selecione Componente na lista.
    • Na área Engrenagem 2, selecione Sem modelo na lista.
  3. Clique em Ok.
    Nota: A curva usada em uma forma de dente é simplificada.
Na guia Cálculo, é possível executar os cálculos e uma verificação de resistência. O cálculo é feito ao clicar em Calcular.
Inserção de duas engrenagens
o Gerador de engrenagens retas permite inserir um máximo de duas engrenagens a cada vez.
    • Na seção Engrenagem 2, selecione Componente na lista.
  3. Clique em Ok.
Inserção de uma engrenagem interna
    • Ative a caixa Interno da seção Atributos comuns.
    • Indique o número de dentes da Engrenagem 1.
    • Indique o número de dentes da Engrenagem 2.
    Nota: Por padrão, a engrenagem 2 tem um número maior de dentes. Portanto, o cálculo a considera uma "engrenagem impulsora". Se você alterar os valores e inserir um número de dentes maior na engrenagem 1, esta passará a ser considerada uma engrenagem impulsora.
    • Você não precisa selecionar ou especificar nenhuma face ou plano na montagem do Autodesk Inventor.
  3. Clique em Ok.
Nota: Durante a edição, não é possível alterar qual é a engrenagem impulsora. É possível alterar o número de dentes, mas a engrenagem impulsora deve ser a mesma.
Inserção de uma operação
    • Na seção Engrenagem 1, selecione Operação na lista. Os comandos Face cilíndrica e Plano inicial são ativados.
    • Na montagem do Autodesk Inventor, selecione a face cilíndrica e o plano inicial. Para inserir a operação corretamente, é necessário ter uma peça de usuário com suficiente diâmetro, que deve ser maior que o Diâmetro externo esperado.
  3. Clique em Ok.
Nota: Qualquer combinação de inserção é possível.
Cálculo de uma engrenagem reta
  2. Na guia Projeto, selecione o tipo de engrenagem que deseja inserir (componente ou operação).
  3. Especifique todos os parâmetros conhecidos da engrenagem. Selecione a opção Guia de projeto adequada da lista suspensa e insira os valores desejados. É possível alterar os valores e as unidades diretamente nos campos de edição.
    Nota: Clique no canto inferior direito da guia Projeto para abrir a área Mais opções, onde é possível selecionar outras opções para o cálculo.
  4. Na guia Cálculo, selecione Método de cálculo de resistência na lista suspensa e insira valores para executar a verificação de resistência.
  5. Clique em Fatores para abrir a caixa de diálogo que permite alterar os fatores do método de cálculo de resistência selecionado.
  6. Clique em Precisão para exibir a caixa de diálogo que permite alterar a configuração da precisão.
  7. Clique em Calcular para executar o cálculo.
  8. Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que fazem o cálculo falhar são exibidas em vermelho (seu valor não corresponde com outros valores ou critérios de cálculo inseridos). O relatório sobre os cálculos é exibido na área Resumo de mensagens, que aparece ao clicar no sinal circunflexo situado na parte inferior direita da guia Cálculo.
  9. Clique em Resultados para visualizar o relatório HTML com valores calculados.
  10. Clique em Ok.
Projete um conjunto de engrenagens com base nos parâmetros conhecidos
Use o Gerador de componentes de engrenagens retas para inserir um modelo de engrenagem na montagem. Use a seguinte configuração quando souber todos os parâmetros e desejar inserir unicamente o modelo, mas não executar cálculos nem recalcular valores.
É possível inserir uma ou duas engrenagens usando esta configuração.
  2. Na guia Projeto:
    • Na área Atributos comuns, selecione a opção Distância ao centro ou Correção da unidade total na lista suspensa Guia de projeto. As opções da guia Projeto são habilitadas em função da opção selecionada no menu suspenso. Estas duas opções habilitam as opções mais lógicas para a inserção do modelo de engrenagem.
    • Defina os valores desejados, como Ângulo de pressão, Ângulo de hélice ou Módulo.
    • Nas áreas Engrenagem1 e Engrenagem2, selecione Componente, Operação ou Sem modelo na lista suspensa. Especifique o número de dentes e insira o conjunto de engrenagens na montagem, se desejar.
    • Clique em Mais , no canto inferior direito, para inserir mais valores e critérios do cálculo.
    • Clique em Calcular. O gerador projeta o modelo do conjunto de montagens baseando nos parâmetros inseridos.
  3. Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que fazem o cálculo falhar são exibidas em vermelho (seu valor não corresponde com outros valores ou critérios de cálculo inseridos). O relatório sobre os cálculos é exibido na área Resumo de mensagens, que aparece ao clicar no sinal circunflexo situado na parte inferior direita da guia Cálculo.
  4. Clique em Ok para inserir o conjunto de engrenagens na montagem.
Cálculo da engrenagem reta para uma dada distância ao centro
  2. Na guia Projeto:
    • Na área Atributos comuns, selecione Módulo e a opção Número de dentes na lista suspensa Guia de projeto.
    • Indique os valores de Coeficiente de engrenagem e Distância ao centro desejados, ou selecione face cilíndrica para ambas as engrenagens de uma montagem na posição onde será situada a engrenagem (a Distância ao centro será medido a partir da montagem do Autodesk Inventor). Após a seleção da posição da geometria da engrenagem, é exibida uma visualização da engrenagem na janela do Autodesk Inventor.
    • Clique em Calcular. O Gerador projeta o Módulo e o Número de dentes.
    • Na área Atributos comuns, selecione a opção Número de dentes na lista suspensa Guia de projeto. Defina em Módulo um valor superior ou inferior para aumentar ou diminuir o Número de dentes.
      Para aumentar ou diminuir o número de dentes da primeira ou da segunda engrenagem, com o fim de conseguir uma correção da unidade total maior ou menor, selecione Correção da unidade total na lista suspensa Guia de projeto, altere o valor do Número de dentes e clique em Calcular.
  3. Na guia Cálculo, especifique os valores para executar a verificação de resistência.
  4. Clique em Calcular.
  5. Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que falharem no cálculo aparecerão em vermelho (seu valor não corresponde aos outros valores inseridos ou aos critérios de cálculo). O relatório sobre os cálculos é exibido na área Resumo de mensagens, que aparece ao clicar no sinal circunflexo situado na parte inferior direita da guia Cálculo.
  6. Clique em Ok.
Edição de uma engrenagem reta
  1. Abra a montagem do Autodesk Inventor com a engrenagem reta do Design Accelerator já inserida.
  2. Selecione a engrenagem reta, clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto e selecione o comando Editar com Design Accelerator.
  3. Edite a engrenagem reta. É possível alterar o número e o tipo (componente ou operação) das engrenagens ou recalcular os valores.
  4. Clique em Ok.
