Projetar pinos transversais
Inserção de uma conexão de pino transversal completa
  1. Na faixa de opções, clique na guia Projeto painel Fixação Pino transversal.
  2. Na guia Projeto:
    • Selecione o tipo de inserção utilizando a lista de seleção da seção Posição.
    • Especifique o diâmetro do pino.
    • Adicione furos ou exclua qualquer elemento.
    • Selecione o tipo de pino transversal no Centro de conteúdo.
      Nota: Para ser possível selecionar pinos transversais, é necessário estar conectado ao servidor do Centro de conteúdo e o Centro de conteúdo deve estar configurado nos equipamentos.
  3. Clique em Ok.
Nota: É possível alternar para a guia Cálculo para executar o cálculo e uma verificação de resistência. O cálculo é feito ao clicar em Calcular.
Edição de um pino transversal
  1. Abra a montagem do Autodesk Inventor com o pino transversal do Design Accelerator já inserido.
  2. Selecione o pino transversal, clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto e selecione o comando Editar com Design Accelerator.
  3. Edite o pino transversal. É possível alterar as cotas do pino transversal ou os parâmetros do cálculo. Se você alterou os valores de cálculo, clique em Calcular para visualizar se a verificação de resistência está correta. Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que falharem no cálculo aparecerão em vermelho (seu valor não corresponde aos outros valores inseridos ou aos critérios de cálculo). A área Resumo de mensagens exibe relatórios sobre o cálculo. Esta área aparece ao clicar no sinal circunflexo situado na parte inferior direita das guias Cálculo e Projeto.
  4. Clique em Ok.
Cálculo do pino transversal
  2. Na guia Projeto, selecione o pino transversal do Centro de conteúdo. Clique na seta ao lado do campo de edição na área Itens. Selecione a norma e o pino transversal.
  3. Alterne para a guia Cálculo.
  4. Selecione o tipo de cálculo de resistência.
  5. Insira os valores de cálculo. É possível alterar os valores e as unidades diretamente nos campos de edição.
  6. Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que falharem no cálculo aparecerão em vermelho (seu valor não corresponde aos outros valores inseridos ou aos critérios de cálculo). O relatório sobre os cálculos é exibido na área Resumo de mensagens, que aparece ao clicar no sinal circunflexo situado na parte inferior direita da guia Cálculo.
  7. Se o cálculo indicar que foram cumpridos os requisitos do projeto, clique em Ok.
