Propriedades atribuídas a instâncias de componentes individuais que são armazenadas na montagem principal.
Novidades: 2022
 Cada componente tem um conjunto de iProperties padrão que pode ser estendido adicionando iProperties personalizadas. Essas propriedades são armazenadas no arquivo de componente e são comuns a todas as instâncias desse componente específico. As propriedades de instância estendem os recursos de iProperties personalizadas. Elas são armazenadas no arquivo de montagem principal e permitem atribuir propriedades a instâncias de componentes individuais. Ao contrário das iProperties, as propriedades de instância não afetam os arquivos de componentes referenciados.
As propriedades de instância estão disponíveis em anotações, como balões de referência, notas de chamada de detalhe, listas de peças, etc. Quando propriedades de componentes são exibidas em anotações, os valores das propriedades de instância têm prioridade maior que os valores das iProperties personalizadas. Isso significa que, quando você usa o mesmo nome de propriedade, o valor da propriedade de instância substitui o valor da iProperty personalizada. Assim como as iProperties, as propriedades de instância também podem ser acessadas usando a API e o iLogic.
Propriedades de instância
- Atribuem informações (identificadores, propriedades) a instâncias de componentes individuais (peças, montagens).
- São armazenadas na montagem principal direta.
- Quando armazenadas em uma submontagem, ficam disponíveis na montagem superior.
- Podem ser visualizadas como extensão de iProperties personalizadas.
- Existem separadamente das iProperties personalizadas ou cobrem (substituem) os valores das iProperty personalizadas.
- São criadas e editadas na caixa de diálogo Propriedades de instância ou Lista de materiais.
- Podem ser incluídas em listas de peças, balões de referências, notas de chamada de detalhe e símbolos de esboço.
		Use as propriedades de instância para:
- Substituir valores de iProperty personalizados em componentes de biblioteca (Centro de conteúdo).
- Adicionar identificadores de diagramas esquemáticos a componentes de modelos 3D e usá-los na documentação.
- Identificar a localização de componentes individuais nas caixas de transporte ou na instalação.
- Separe as instâncias individuais na lista de materiais e na lista de peças e adicione informações específicas a elas, como configurações de componentes, substituição de componentes possíveis e muito mais.
- Adicionar IDs personalizadas a componentes individuais ou instâncias de componentes e usá-las para substituir números de item em desenhos de montagem e submontagem.
- Adicionar informações de montagem a modelos. Por exemplo, atribuir números sequenciais de etapas a componentes de montagem individuais ou adicionar informações de solda a componentes soldados.
Comandos Propriedades de instância no menu de contexto de componente
		Os comandos do navegador Propriedades de instância estão disponíveis somente no contexto da montagem principal. A seleção múltipla de instâncias do componente é permitida.
		A opção Propriedades de instância cria ou edita propriedades de instância para a instância de componente selecionada.
		A opção Excluir propriedades de instância exclui todas as propriedades de instância da instância selecionada.
Caixa de diálogo Propriedades de instância
		   Exibe, adiciona, edita e exclui propriedades de instância.
Dicas de ferramentas, marcas e pesquisa do navegador
		- Uma dica de ferramenta exibe as propriedades de instância atribuídas à instância de componente.
- Uma marca de ponto junto ao nome da instância marca instâncias com propriedades de instância.
- As propriedades de instância são permitidas na pesquisa do navegador.
Caixa de diálogo Lista de materiais
		   Exibe, adiciona, edita ou exclui propriedades de instância.
		-  O campo de ícone referente a uma linha de propriedade de instância tem fundo ciano.
- Os valores das propriedades de instância são azuis.
- A dica de ferramenta exibe propriedades de instância atribuídas à instância.
- Utilize o menu de contexto para trabalhar com propriedades de instância.
- A guia Dados do modelo separa todas as linhas de propriedade de instância. Outras guias mostram ou mesclam linhas de instância com base na opção Mesclar linhas de instância, na caixa de diálogo Configurações de mesclagem de linhas de número de peça.
Propriedades de instância em texto de chamada de detalhe, listas de peças, balões de referência e símbolos de esboço
		É possível exibir propriedades de instância em:
- Texto de chamada de detalhe 2D ou 3D
- Símbolos do esboço
- Listas de peças
- Balões de referência
