Utilize Criar cabo para criar um cabo entre pinos selecionados dentro de uma montagem de cabos e fios. Selecione o cabo de Biblioteca de cabeamento elétrico, e ligue os condutores de cabo aos pinos necessários nos componentes elétricos. O sistema avança automaticamente em sequência pelos condutores de cabo. Também pode ser selecionada manualmente a ordem em que são ligados os condutores de cabo.
Os condutores de cabo são criados como renderização ou como linha de centro, com ou sem curvatura natural, em função da opção de visualização selecionada. A cor e o diâmetro do cabo dependem da definição de cabo de biblioteca.
Nota: Podem ser ligado vários condutores de cabo ao mesmo pino.
- Na faixa de opções, clique na guia Cabeamento elétrico painel Criar Criar cabo .
- Na caixa de diálogo Criar cabo, insira um ID do cabo exclusivo ou aceite o valor padrão.
- Selecione um cabo da Biblioteca de cabeamento elétrico. Se necessário, selecione uma categoria de cabo da lista e, a seguir, o nome do cabo apropriado da lista Nome.
Os cabos da lista variam em função da categoria selecionada.
- Clique em Pino 1 e então na viewport para selecionar o primeiro pino (inicial) para o condutor de cabo selecionado. O seletor de pino muda de cor quando é selecionado.
Nota: Por padrão, é selecionado automaticamente o primeiro condutor de cabo. Se apropriado, selecione um condutor de cabo diferente da lista.
- Opcionalmente, clique em Alterar para inverter a direção para fora, na qual criar o cabo. Utilize a seta que é exibida na janela de desenho como guia.
- Com o Pino 2 ativo, clique na viewport para selecionar o segundo pino (final) para o condutor de cabo. Pino 1 e Pino 2 devem ser exclusivos.
Dica: Para obter uma visualização do condutor antes de executar uma seleção, coloque o cursor sobre o segundo pino. O condutor é desenhado como uma linha entre os 2 pinos.
As propriedades básicas da ocorrência do condutor de cabo são herdadas do condutor de biblioteca. O condutor de biblioteca só pode ser editado a partir da biblioteca.
- Opcionalmente, clique em Alterar para inverter o lado no qual criar o cabo. Utilize a seta que é exibida na janela de desenho como guia.
- Automaticamente, é selecionado o condutor seguinte da lista. Repita os passos anteriores para continuar ligando condutores adicionais.
Dica: Clique com o botão direito do mouse na janela de desenho e selecione Seguinte para avançar até o próximo condutor.
- Para ver as propriedades do cabo de biblioteca, clique em Propriedades.
- Uma vez ligados os condutores, clique em Aplicar ou Aceitar para criar a geometria do cabo.
