Use o comando Restringir ou Montagem para inserir uma restrição de inserção. Uma restrição de Inserção insere uma coincidência plana e axial como uma restrição única entre as faces cilíndricas ou arestas selecionadas. Por exemplo, utilize uma restrição de Inserção para posicionar um parafuso em um furo. O parafuso é livre para rotacionar, mas é restringido plano a plano e eixo a eixo.
Para começar, insira os componentes a serem restringidos em um arquivo de montagem.
Utilize Restringir para posicionar restrições de Inserção
- Na faixa de opções, clique na guia Montar
painel Relações
Restringir
- Na caixa de diálogo, em Tipo, clique em Restrição de inserção
- Selecione o primeiro arco ou aresta de círculo. Se necessário, clique na Primeira seleção para habilitar a seleção. Use Selecionar outros para circular pela geometria.
- Selecione o segundo arco ou a aresta de círculo para restringir à primeira seleção. Se necessário, clique na Segunda seleção para habilitar a seleção. Use Selecionar outros para circular pela geometria.
- Insira um valor de deslocamento, caso seja aplicável.
- Clique em Oposta ou Alinhada para inverter a direção da restrição.
- Opcionalmente, selecione Bloquear rotação para bloquear os graus de liberdade de rotação de um componente. Essa opção impede que a peça gire quando uma restrição de inserção é posicionada
. Um ícone de cadeado é exibido na janela de desenho quando uma restrição de inserção é posicionada com a opção Bloquear rotação selecionada. Por padrão, o ícone de cadeado desaparece quando a caixa de diálogo Inserir restrição é fechada.
Dica: Para exibir o ícone de cadeado na janela de desenho após fechar a caixa de diálogo, clique em Montagem
painel Relações
Mostrar. Quando o ícone for exibido, clique com o botão direito do mouse nele e acesse opções de supressão e outras operações de edição.
Nota: A opção Bloquear rotação não está disponível para a criação de definições de iMate. Bloquear rotação só está disponível para a criação de restrições de inserção ou para a edição de resultados de iMate.
- Clique no botão Mais para mudar o nome da restrição ou definir limites.
- Na caixa Nome, insira um nome de restrição, ou deixe em branco e um nome padrão será automaticamente criado.
- Selecione Máximo e insira um valor para especificar a posição de limite máximo.
- Selecione Mínimo e insira um valor para especificar a posição de limite mínimo.
- Selecione Utilizar deslocamento como posição de apoio e insira o valor exigido na caixa Valor de deslocamento, para especificar a posição de repouso.
Desative a caixa de seleção para remover os limites. Os valores são retidos num estado inativo.
- Se Mostrar visualização estiver ativada, observe os efeitos da restrição aplicada. Se algum dos componentes for adaptativo, as restrições não poderão ser visualizadas.
- Execute um dos seguintes:
- Clique em Ok para criar a restrição e fechar a caixa de diálogo.
- Clique em Aplicar e continue inserindo restrições.
Para usar o comando Montagem para inserir restrições de inserção
- Na faixa de opções, clique na guia Montagem
painel Relações
Montagem
- Selecione um arco ou uma aresta de círculo no componente que muda de posição.
- Selecione um arco ou uma aresta de círculo no componente que permanece na posição.
- Altere a solução de Inserir-Oposta para Inserir-Alinhada para inverter a direção da restrição.
- Clique em Aplicar e continue a definir as restrições.
- Clique em Ok para criar as restrições e sair do comando Montagem.
- Clique em Desfazer para excluir as seleções e continuar a definir restrições.
Nota: Se outros componentes estiverem impedindo ver claramente a seleção, execute um dos seguintes procedimentos:
- Desative temporariamente a visibilidade antes de inserir uma restrição. Clique no navegador para selecionar um componente e a seguir, clique no botão direito do mouse e selecione Visibilidade.
- Para limitar a geometria selecionável a uma peça específica, ative Selecionar a Primeira peça na caixa de diálogo e a seguir, clique no componente que deseja restringir. Desative a lacuna Selecionar a Primeira peça para restaurar o modo de seleção como normal.
