Borracha, grafite e carbono em rolamentos planos
Borracha
Provou-se ser bem sucedido o uso da borracha para rolamentos funcionando em água altamente contaminada ou em soluções corrosivas. O revestimento deve ter ranhuras de passagem e deve estar sempre inundado já que, caso contrário, os rolamentos vão quebrar facilmente. A carga máxima específica é de 0,35 MPa para uma velocidade de deslizamento de 0,5 m/s, a velocidade máxima de deslizamento é de 5 m/s e a temperatura máxima é de 65 °C. Os rolamentos para bombas, turbinas hidráulicas, eixos de barcos e alguns equipamentos químicos são fabricados vulcanizando borracha em buchas de aço.
Materiais de carbono, grafite
Os materiais de carbono e o grafite tem baixa resistência ao impacto, baixa dilatação térmica, grande condutividade térmica, podem levar choques térmicos e são inertes contra uma maioria de produtos químicos. Os materiais de carbono são adequados para os rolamentos funcionando sem lubrificação (é necessária certa umidade no ambiente), para um ambiente de água e para temperaturas altas e baixas. Têm um fator de atrito que vai de 0,15 a 0,25 sem lubrificação, para uma limitação de lubrificação o fator varia entre 0,05 a 0,1. A faixa de temperaturas de funcionamento está compreendido entre -200 C a +500 C.
O material do eixo pode ser de ferro fundido cinza, aço temperado colorido ou aço nitrurado, vidro, cerâmica, e etc. As ligas de alumínio não são adequadas. A soma das texturas da superfície das faces deslizantes não pode superar 0,6 microns. Os eixos que funcionam sem lubrificação são utilizados como solução para montagens deslizantes nas indústrias química, alimentícia e nuclear.
