Fórmulas de cálculo gerais
Diâmetro externo da mola
D 1 = D + d [mm]
onde:
D |
diâmetro médio da mola [mm] |
d |
diâmetro do arame [mm] |
Diâmetro interior da mola
D 2 = D - d [mm]
onde:
D |
d |
Torque para a mola pré-carregada
onde:
F 1 |
força de trabalho para a mola pré-carregada [N] |
R 1 |
braço da força de trabalho [mm] |
Torque para a mola totalmente carregada
onde:
F 8 |
força de trabalho (para mola totalmente carregada) [N] |
R 1 |
Índice da mola
c = D/d [-]
onde:
D |
d |
Ângulo do percurso de trabalho
ϕ h = ϕ 8 - ϕ 1 [°]
onde:
ϕ 8 |
deflexão angular do braço de trabalho para a mola totalmente carregada [°] |
ϕ 1 |
deflexão angular do braço de trabalho para o estado pré-carregado [°] |
Deflexão mínima angular do braço de trabalho
onde:
M 1 |
torque para a mola pré-carregada [Nm] |
k |
constante de torção da mola [Nm/°] |
ϕ h |
ângulo do percurso de trabalho [°] |
M 8 |
torque para a mola totalmente carregada [Nm] |
Deflexão máxima angular do braço de trabalho
onde:
M 1 |
k |
ϕ h |
M 8 |
Fator de concentração de tensão
onde:
i |
Índice da mola [-] |
i = D/d [-] |
para o cálculo da tensão de dobra nos espirais ativos |
para o cálculo da tensão na dobra do braço |
r |
raio da dobra no braço (interno) [mm] |
d |
Tensão do material da mola, em geral
onde:
M |
torque para a mola, em geral [Nm] |
K f |
fator de concentração de tensão [-] |
d |
Número de espirais ativos da mola
onde:
ϕ |
deflexão angular do braço de trabalho, em geral [º] |
E |
módulo de elasticidade [psi] |
d |
M |
R 1 |
R 2 |
braço da força de suporte [mm] |
D |
Cálculo de projeto da mola
Durante o projeto de uma mola, o diâmetro do arame, o número de espirais e o diâmetro de dobra da mola de dobra são projetados para se ajustar ao material e as cotas de montagem especificados. Projete as molas para que cumpram os diâmetros de arame recomendados. Para molas com uma folga entre os espirais, o passo t entre as roscas da mola em estado livre deve estar dentro da faixa 0,3 D≤ t ≤ 0,5 D [mm].
O projeto da mola é baseado na condição de resistência (σ 8 ≤ u s sA) e (σ 8r ≤ u s σ A ) e nas faixas recomendadas de algumas cotas geométricas da mola.
L Z ≤ 10 D e L Z ≤ 31,5 pol. e 4 ≤ D/d ≤ X e n≥ 1,5 e 1,2 d ≤ t < D e r ≥ d.
onde:
As cotas da mola cumprem a solução geométrica praticável segundo a forma e comprimento especificados para os braços. Se é definido na especificação, as cotas devem ser ajustadas às cotas limite de montagem, que são o diâmetro e o comprimento de gabinete máximos suportados e o diâmetro de vareta máximo suportado.
Carga máxima especificada, material e cotas de montagem da mola
Primeiramente, são verificados e calculados os valores de entrada para o cálculo.
A seguir, é calculada a carga mínima para a carga máxima especificada e as cotas de montagem.
onde:
M 1 |
M 8 |
ϕ 1 |
ϕ 8 |
Uma vez feito isto, o diâmetro do arame e o número de espirais são projetados de forma que, uma vez calculado o diâmetro da mola, sejam cumprida as condições de resistência e de geometria. Se o valor do diâmetro da mola é limitado na especificação, o projeto da mola deve cumprir esta condição. Se não for o caso, os limites do diâmetro da mola são determinados segundo as condições geométricas para o diâmetro de arame mínimo e máximo permitido.
Para molas com braços de gancho, são projetados raios adequados do braço de dobra.
São calculados todos os diâmetros de arame da mola que cumprem as condições geométricas e de resistência, começando pelo menor, até o maior. A seguir, o cumprimento de todas as condições requeridas para o número adequado de espirais é testado. Se todas as condições são cumpridas, o projeto é finalizado com os valores selecionados, independente dos possíveis diâmetros de arame restantes que também cumpram as condições, e a mola é projetada com o menor diâmetro possível, o menor número de espirais e o menor número dos diâmetros de molas.
Carga especificada, material e ângulo de deflexão de trabalho
Primeiramente, são verificados os valores de entrada para o cálculo.
A seguir, são calculadas as flexões do ângulo do braço de trabalho para a carga e o ângulo de deflexão de trabalho especificados.
Deflexão mínima do braço de trabalho
Deflexão máxima do braço de trabalho
onde:
M 1 |
M 8 |
ϕ 1 |
ϕ 8 |
ϕ h |
Depois, o diâmetro do arame e o número de espirais são projetados de forma que, uma vez calculado o diâmetro da mola, sejam cumpridas as condições de resistência e de geometria. Se o valor do diâmetro da mola é limitado na especificação, o projeto da mola também será ajustado à condição. Se não for o caso, os limites do diâmetro da mola são determinados segundo as condições geométricas para o diâmetro de arame mínimo e máximo permitido.
Todos os diâmetros de arame da mola que cumprem as condições geométricas e de resistência especificadas são considerados, começando pelo menor, até o maior. A seguir, o cumprimento de todas as condições requeridas para o número adequado de espirais é testado. Se todas as condições forem cumpridas, o projeto é finalizado com os valores selecionados, independente de possíveis diâmetros de arame que cumpram as condições, e a mola é projetada com o menor diâmetro possível, o menor número de espirais e o menor número dos diâmetros de molas.
Carga máxima especificada, material e diâmetro da mola
Depois, o diâmetro de arame é projetado, o número de espirais e as cotas de montagem para cumprir as condições geométricas e de resistência. Se o valor do ângulo de deflexão é limitado na especificação, o projeto da mola também deve cumprir esta condição. Se não for o caso, os limites das cotas de montagem são determinados pelas condições geométricas para o diâmetro da mola especificado e para o diâmetro do arame mínimo e máximo permitido.
Para molas com braços de gancho, raios adequados do braço de dobra são calculados.
São calculados todos os diâmetros de arame da mola que cumpram as condições geométricas e de resistência, e os projetos correspondentes começando pelo diâmetro menor, até o maior. A seguir, o cumprimento de todas as condições requeridas para o número de espirais é testado. Se todas as condições são cumpridas, o projeto é finalizado com os valores selecionados, independente dos possíveis diâmetros de arame que também cumpram as condições, e a mola é projetada com o menor diâmetro possível, o menor número de espirais e o menor número dos diâmetros de molas.
Carga máxima especificada, material, diâmetro da mola e ângulo de deflexão de trabalho
Depois, o diâmetro de arame, o número de espirais e os ângulos de deflexão do braço de trabalho são otimizados para cumprir as condições geométricas e de resistência mencionadas. O programa procura um valor mínimo da deflexão angular máxima do braço de trabalho ϕ 8 , tendo em conta os requisitos da deflexão angular mínima do braço de trabalho ϕ 1 , que deve ser igual a aproximadamente 2°.
Para molas com braços de gancho, são calculados raios adequados do braço de dobra.
Por último, é calculada a carga mínima da mola para a carga máxima especificada e os ângulos de deflexão projetados para o braço de trabalho.
onde:
M 1 |
M 8 |
ϕ 1 |
ϕ 8 |
São calculados todos os diâmetros de arame da mola que cumpram as condições geométricas e de resistência, e os projetos correspondentes começando pelo diâmetro menor, até chegar ao maior. Se todas as condições são cumpridas, o projeto é finalizado com os valores selecionados, independente dos possíveis diâmetros de arame que também cumpram as condições, e a mola é projetada com o menor diâmetro possível, o menor número de espirais e o menor número dos diâmetros de molas.
Cálculo de verificação da mola
Calcula os valores correspondentes das cotas da montagem para a carga especificada, o material e as cotas da mola. Primeiramente, os dados de entrada são verificados e calculados e a seguir, as cotas da montagem são calculadas utilizando as seguintes fórmulas.
onde:
M 1 |
D |
n |
número de espirais ativos [-] |
R 1 |
R 2 |
E |
módulo de elasticidade [MPa] |
d |
onde:
M 8 |
D |
n |
R 1 |
R 2 |
E |
d |
ϕ h = ϕ 8 - ϕ 1 [°]
onde:
M 8 |
ϕ 8 |
Cálculo de forças de trabalho
As forças correspondentes produzidas por molas em estado de trabalho são calculadas para o material especificado, as cotas da montagem e as cotas da mola. A seguir, os dados de entrada são verificados e calculados, e então as forças de trabalho são calculadas utilizando as seguintes fórmulas:
Carga mínima de trabalho
onde:
M 1 |
D |
n |
R 1 |
R 2 |
E |
d |
ϕ 1 |
Carga máxima de trabalho
onde:
M 8 |
D |
n |
R 1 |
R 2 |
E |
d |
ϕ 8 |
Cálculo de parâmetros de saída da mola
Este processo é comum para todos os tipos de cálculos de molas e executado na seguinte ordem:
Constante de torção da mola
Espaço entre espirais para a mola livre
a = t - d [mm]
Comprimento da peça de espirais para a mola livre
para mola com espirais juntos |
L 0 = (1.05 n + 1) d [mm] |
para mola com espirais separados |
L 0 = t n + d [mm] |
Tensão de vergadura do material da mola em espirais ativos para carga mínima de trabalho
onde o fator de concentração de tensão K f é calculado para i = D/d
Tensão de vergadura do material da mola no braço de dobra para carga mínima de trabalho
onde o fator de concentração de tensão K f é calculado para i = 2r/d + 1
Tensão de vergadura do material da mola em espirais ativos para mola totalmente carregada
Tensão de vergadura do material da mola no braço de vergadura para mola totalmente carregada
Comprimento da peça de espirais da mola totalmente carregada para mola de espirais juntos e a carga enrola a mola
Diâmetro externo da mola totalmente carregada e a carga enrola a mola
Diâmetro interior da mola totalmente carregada e a carga enrola a mola
Limite da deflexão angular de teste do braço de trabalho
Energia de deformação da mola
Comprimento de arame
l = 3,2 D n + l R [mm] |
onde l R é o comprimento do braço, enquanto: |
comprimento do braço de torção reto |
comprimento do braço do gancho |
Massa da mola
Verificação da carga da mola
(σ 8 ≤ u s σ A ) e (σ 8r ≤ u s σ A )
Significado das variáveis utilizadas:
a |
espaço entre espirais ativos em estado livre [mm] |
d |
D |
D 1 |
diâmetro exterior da mola [mm] |
D 2 |
diâmetro interior da mola [mm] |
E |
C |
força de trabalho exercida pela mola (a força exercida no braço R 1 da força de trabalho), em geral [N] |
i |
índice da mola [-] |
K F |
kϕ |
r 1 |
raio da dobra no braço de trabalho [mm] |
r 2 |
raio da dobra no braço de suporte [mm] |
R 1 |
R 2 1 |
l |
comprimento de arame [mm] |
L 0 |
comprimento da peça de espirais em estado solto, em geral [mm] |
m |
massa da mola [N] |
M |
n |
t |
folga entre os espirais em estado solto [mm] |
ou s |
ρ |
densidade do material da mola [libras/pés3] |
ϕ |
σ |
tensão de dobra do material da mola em geral [psi] |
σ A |
tensão de dobra suportada do material da mola [psi] |
M 1 |
M 8 |
ϕ 8 |
ϕ 1 |
ϕ 8 |
ϕ h |
