Modifique ou exclua conectores de Conteúdo de BIM para alterar as informações associadas a eles.
Comece com um arquivo aberto de montagem ou de peça do  Autodesk Inventor que contenha os conectores que você deseja editar
Editar conector de Conteúdo de BIM
  - Na faixa de opções, clique na guia Ambientes
		painel Iniciar
		Conteúdo de BIM.
- Os conectores existentes serão exibidos na janela de desenho do ambiente de Conteúdo de BIM e no navegador.
- No navegador, expanda o ícone Conexões do sistema MEP e os tipos de conectores que você deseja editar.
- No navegador ou na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse em um conector e clique em Editar.
Nota: Se você parar o cursor sobre um conector na janela de desenho ou sobre seu nome no navegador, sua cor muda e ele fica destacado.
- A caixa de diálogo correspondente ao conector selecionado é exibida. É possível alterar a forma, o tamanho, a orientação e as propriedades do conector selecionado.
- Quando tiver concluído as edições, clique em Ok para atualizar as informações.
  Importante: Os conectores não indicam a direção. Eles indicam uma interseção de face ou plano. Geralmente, os conectores apontam para fora da abertura ou da face do componente de corpo sólido.
Excluir conector do Conteúdo de BIM do modelo
		painel Iniciar
		Conteúdo de BIM.
- Os conectores existentes são exibidos na janela de desenho do ambiente de Conteúdo de BIM e no navegador.
No navegador, expanda o ícone Conexões do sistema MEP e os tipos de conectores que você deseja excluir.
- No navegador ou na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse em um conector e clique em Excluir conectores.
Nota: Se você parar o cursor sobre um conector na janela de desenho ou sobre seu nome no navegador, o programa altera sua cor e o destaca.
- Continue excluindo conectores conforme o necessário.
Suprimir conector no modelo
  Os conectores permanecem desativados até que são ativados. No navegador, os conectores suprimidos não estão disponíveis.
  Os conectores desativados não são incluídos no arquivo ADSK criado pelo comando Exportar componentes de construção.
		painel Iniciar
		Conteúdo de BIM.
- No navegador, expanda o ícone Conexões do sistema MEP, expanda um tipo de conector e selecione um conector.
- Clique com o botão direito do mouse e clique em Suprimir conectores.
Nota: Para anular a supressão de um conector, selecione-o no navegador e clique com o botão direito do mouse e selecione Suprimir conectores novamente para remover a marca de verificação.
Vincular conectores
  Componentes como válvulas de água, cotovelos e outras peças podem interagir de forma lógica com sistemas MEP.
  Os conectores vinculados exibem uma linha pontilhada entre eles na janela de desenho do Conteúdo de BIM.
		painel Iniciar
		Conteúdo de BIM.
- No navegador, expanda o ícone Conexões do sistema MEP, expanda um tipo de conector e selecione os conectores.
- Clique com o botão direito do mouse e clique em Vincular conectores.
Nota: Só é possível vincular dois conectores do mesmo tipo.
